一、用途
波士电子的BS232HC9全信号RS-232高速光电隔离器实现了RS-232口全部信号的高速光电隔离。高速光电隔离用于保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
BS232HC9的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS、DTR和DSR。如果将BS232HC9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232HC9的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232HC9的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232HC9的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232HC9的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)转接盒大小、隔离RS-232的RXD、TXD、GND、RTS和CTS、DTR和DSR。BS232HC9产品的通信速率保证最高150Kbps,最低为0。
BS232HC9用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-150Kbps,2、2500V高速光电隔离,3、隔离全部RS-232信号,4、具有双向对外驱动能力 ,5、DB-9/DB-9大小。
BS232HC9的双向对外驱动能力表现为:两端RS-232(DB-9孔、DB-9针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
BS232HC9型RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于150mA),隔离电压2500V,并且可以增加RS-232的驱动能力。外接电源的GND与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的。产品配套有5V微型开关稳压电源。
DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小的RS-232全信号高速光电隔离器型号为BS232HC25。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
说 明 |
波士RS-232光电隔离器系列 |
BS232-9 |
RS-232光电隔离器 |
无须供电、DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
BS232T9 |
RS-232光电隔离器 |
内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形 |
无须供电 |
BS4232 |
RS-232一对四光电隔离器 |
一个232口与四个232口的光电隔离 |
无须供电 |
BS232-25 |
RS-232光电隔离器 |
无须供电、DB-25/DB-25外形 |
无须供电 |
BS232B-9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号 |
无须供电 |
BS232C-9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号 |
无须供电 |
BS232C25 |
RS-232光电隔离器 |
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号 |
无须供电 |
BS232V9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、无源有源通用 |
无源/5V |
BS232H9 |
有源RS-232高速光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps |
5V供电 |
BS232HC9 |
全信号RS-232高速光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号 |
5V供电 |
波士RS-232光隔远程收发器系列 |
Y232A2 |
冗余型RS-232光隔远程收发器 |
两路输出、DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
Y232B9 |
RS-232光隔远程收发器 |
DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号 |
无须供电 |
Y232B9VM |
RS-232全信号延长器(1Km) |
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等 |
5V供电 |
