光电隔离USB/I2C-SPI转换器U46GL1
产品名称: 光电隔离USB/I2C-SPI转换器U46GL1
型  号: U46GL1
价  格:
品  牌: 波士电子
U46GL1为我公司独家研制、生产的光电隔离USB/串行协议转换器产品。波仕U46GL1实现了USB与I2C、SPI串行总线的转换。U46GL1是波仕全新一代数据通信协议转换产品。专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
U46GL1微型通信转换器秉承波仕产品的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)。U46GL1外插计算机的USB口,无需外接电源。U46GL1微型通信转换器免费配套提供用Visual BASIC、Visual C++写的数据通信软件(都有源程序)、1.5米长的USB口延长电缆。
U46GL1:光隔USB/I2C-SPI转换器
1、性能
USB转I2C、SPI 、光电隔离,最高速率100K
外插USB口、无须供电
  2、硬件安装:
将产品的USB口通过USB线(A口-B口)插到PC机的USB口上。使用USB-HUB可以对PC机的USB口起到一定的保护作用。
另一端为DB-15针座(配有接线端子以及插针,板上有标志),引脚分配如下.
U46GL1的I2C接口、SPI接口的读写操作各有专门的指令,是对Windows的专用DLL的调用,见产品附带的光盘。
3、驱动安装及卸载
U46GL1配套有一根1.5米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。
按照以下步骤安装U46GL1的驱动软件:
启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
将U46GL1的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到U46GL1并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
将U46GL1的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\U46GL1\Driver”(假设光驱为E:盘) 。
Windows 将找到驱动程序并且显示 USB DATA CONVERTER。 按“Next” 继续。
Windows又显示“需要WINDOWS XP认证”,直接按“Next”继续。
Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\通用串行总线控制器”,就会发现中间增加了一个“USB DATA CONVERTER”(见下图4),这就是分配给U46GL1的。
如果要卸载U46GL1的驱动软件,在下图的“USB DATA CONVERTER”上按鼠标右键并且选择“卸载(U)”。
4、应用软件简介
U46GL1的配套软件(一张光盘)不仅有驱动程序,还包括Visual Basic 和 Visual C++编写的应用程序(有源代码)。程序都包括以下功能的实例源代码:通用I/O读写、I2C读写、SPI读写。光盘中还有各种应用原理图及说明、基于调用动态连接库的指令的使用说明。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件
类 型
型 号
功 能
特 性
   USB-串口  USB232GH  高速光隔USB/串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB232GL1  光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB232GQ  高速光隔USB/全信号RS-232转换器  无须外接电源
  USB485  将USB口转换为1个RS-485或RS-422口  无须外接电源
  USB232  将USB口转换为1个RS-232口  无须外接电源
 USB-2路串口  USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
  2路USB-1串口  USB232L2  2路 USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤 OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器 [模、世界上独创产品]  无须外接电源
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品]  无须外接电源
 以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
 以太网I/O(新!)  ETH12D  微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232)   世界上最小!
以太网/串口光纤  OPET232L1  微型以太网/串口光纤转换器   世界上首创!
以太网光纤收发 OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1   微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
  隔离文件交换  BWL04 物理隔离文件交换器(专利:200920086911)   无须外接电源
 BSK201 协议隔离文件交换器(专利:200920085773)   无须外接电源
   USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离4口HUB(隔离2500V)   无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
 USB/接口转换器   U46BL    USB/RS-232、I2C、SPI、I/O转换器   无须外接电源
 USB数据采集器
  U812BL
   USB微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
关 键 词:USB转换 USB转SPI USB转I2C
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
波仕卡485ARS232(485A)
迷你USB/TTL转换器(USBTTL)
波仕卡RS-232/48(MODEL1505)
波仕卡RS-232/48(MODEL1503)
迷你USB/RS-232(mini usb)
波仕卡U485C光隔RS(U485C)
波仕卡BS232无源RS(BS232-9)
波仕卡485A非光隔防雷(485A)
波仕卡485C无源232(485C)
波仕卡U485A有源串口(U485A)
外形极小的CAN光纤中继(OPTCANEX)
波仕卡OPT11微型串口(OPT11)
适合组网的RS232转R(485A2)
自带地址编码的RS-48(diz4485)
通用型USB/串口光纤转(OPTU232SC)
波仕电子BS-CAN型无(BS-CAN)
单模多模通用光电转换器(OPT485L)
无源以太网交换机ET3S(ET3S)
微型无源工业以太网交换机(ET12SW)
标准MODBUS网关ET(EHT232WG)
