性能特点
波仕USB光电隔离HUB秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(50*24*70mm)、支持USB2.0全速(12Mbps)速率、隔离2500V电压、无须外接电源、无须驱动程序。由于USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现USB信号的光电隔离也是非常复杂的技术,这基本上代表了光电隔离领域的最高水准。
波仕电子经过五年的潜心研究,终于开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得专利。相关技术文章见《电子技术应用》杂志2007年第8期
《USB接口的几种隔离方案》。
硬件安装
波仕USB光电隔离HUB的使用非常简单,与一根普通的USB扩展HUB的使用是一样的。
BS-USB4产品的上位机侧通过电缆外插计算机的USB插座。BS-USB产品的下位机侧的电缆为A型插座,并且配接有1扩4的HUB用于外接USB设备,其中3个A型座、1个mini-USB头,都可以外接比如U盘、USB/RS-232转换器、USB鼠标等。也就是说,当BS-USB4产品的A型插头外插计算机的USB口时,BS-USB4的就相当于是4个已经隔离的USB口。由于BS-USB4自带隔离DC/DC并且自耗一定功率,所以对外驱动能力小于原计算机USB口的驱动能力。
BS-USB4特别适合具有USB口的医疗仪器、高电压数据采集设备等。
软件设置
当BS-USB4只插计算机的USB口而不接外设(比如U盘、USB/RS-232转换器、USB鼠标)时,BS-USB4产品是不需要驱动程序的。只有将外设插到BS-USB产品上后,计算机才会需要驱动程序,而这个驱动程序与外设直接插计算机的USB口时的驱动程序是一样的。
BS-USB4仅仅是一个透明的物理隔离,与计算机操作系统无关。自然,BS-USB4支持各种操作系统,Windows Vista/XP/2000/Me/98等都可以。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
USB-串口 |
USB232GH |
高速光隔USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB232GL1 |
光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB232GQ |
高速光隔USB/全信号RS-232转换器 |
无须外接电源 |
USB485 |
将USB口转换为1个RS-485或RS-422口 |
无须外接电源 |
USB232 |
将USB口转换为1个RS-232口 |
无须外接电源 |
USB-2路串口 |
USB2232L |
USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
2路USB-1串口 |
USB232L2 |
2路 USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB/串口光纤 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
以太网-串口 |
ETH232GHH |
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232GL1 |
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232L1 |
微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) |
世界上最小! |
以太网I/O(新!) |
ETH12D |
微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) |
世界上最小! |
以太网/串口光纤 |
OPET232L1 |
微型以太网/串口光纤转换器 |
世界上首创! |
以太网光纤收发 |
OPET100L |
微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) |
单模多模通用 |
OPET100L1 |
微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) |
单模多模通用 |
隔离文件交换 |
BWL04 |
物理隔离文件交换器(专利:200920086911) |
无须外接电源 |
BSK201 |
协议隔离文件交换器(专利:200920085773) |
无须外接电源 |
USB隔离器 |
BS-USB4 |
USB光电隔离4口HUB(隔离2500V) |
无须外接电源 |
BS-USB |
USB光电隔离器(隔离2500V) |
无须外接电源 |
USB/接口转换器 |
U46BL |
USB/RS-232、I2C、SPI、I/O转换器 |
无须外接电源 |
USB数据采集器 |
USB微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 |
