SSI同步串联信号输出 多圈25位含校验位绝对值编码器
国际标准25位SSI格雷码输出,每圈分辨率12位4096线,连续12位4096圈,1位校验位。
型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GMX425 RE10 SGB |
侧出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMX425 RE10 SGA |
后出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMX425 SE06 SGB |
侧出 |
同步法兰 |
06mm |
GMX425 SE06 SGA |
后出 |
同步法兰 |
06mm |
GMX425 LE15 SGB |
侧出 |
方型法兰 |
15mm |
GMX425 LE15 SGA |
后出 |
方型法兰 |
15mm |
GMX425 HE12 SGB |
侧出 |
盲孔轴套 |
12mm |
GMX425 HE12 SGA |
后出 |
盲孔轴套 |
12mm |
* 绝对值码盘,高精度全数字化,无需外加电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
* SSI数字输出,最快可设时钟频率500KHz,高速度、高精度控制。
* 每圈4096分辨率,连续4096圈。
* 宽工作电压,极低的耗电流。
* 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套,国际标准外形结构。
特性参数 |
工作电压: |
10…30Vdc极性保护 |
消耗电流: |
<50mA(24Vdc)空载 |
输出信号: |
24,25位SSI同步串行信号, 24位,25位时钟信号自动识别兼容,格雷码 |
线性分辨率: |
1/65536FS |
连续圈数: |
1~4096圈 |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
时钟速率: |
最快可设时钟频率500KHz,推荐使用125KHz |
工作温度: |
-25~80℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67 转轴IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构 |
