波仕USB4232L微型USB/4路RS-232转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm,不含端子)、可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。
波仕USB4232L是世界上最小的、也是使用最简便的USB/4路RS-232转换器。USB4232L是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!ZL200630307752。
USB4232L USB转4路RS-232转换器 0-115.2Kbps|无须供电
USB2232L USB转2路RS-232/485/422转换器|0-115.2Kbps |无须供电
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232串口设备或是RS-232串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB4232L系列提供一个USB口,4路独立地址的RS-232串口。
硬件安装
将USB4232L型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。USB4232L的4个RS-232的最高通信速率均为115.2Kbps。
波仕USB4232L产品的4路RS-232串口端是一个DB-15针座,并且配有转接为4个DB-9针(RS-232口)的转接头,4路DB-9针的RS-232口均带RXD、TXD、GND信号。RS-232与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。4路RS-232的GND是一样的。
软件安装
USB4232L配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/me/2000/VISTA/CE、LINUX、iMAC等,驱动软件同波仕USB232系列。
按照以下方法安装USB4232L转换器驱动软件:
1.找到相应操作系统下的目录,直接运行setup.exe。
2.也可以在“Find New Hardware”,按“Search for the best driver for your device”的方法。
3.用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB4232L共4个新的COM口号码。记住这4个COM口号码。
4.如何区分4个RS-232口的号码:运行串口测试软件(可以在波仕网站下载),软件的串口号分别选以上4个COM号,发送数据时看端子板上哪个灯闪烁就是哪个COM口。
5.如果要卸载USB4232L的驱动软件,进入“控制面板\添加删除软件”。
6.如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面我的电脑\属性硬件设备管理器端口通信端口(找到USB4232L的)\属性端口设置FeaturesCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了,再按Config serial port。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源!
——世界上最小的USB/4路RS-232转换器!
——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
USB-串口 |
USB232GH |
高速光隔USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB232GL1 |
光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB232GQ |
高速光隔USB/全信号RS-232转换器 |
无须外接电源 |
USB485 |
将USB口转换为1个RS-485或RS-422口 |
无须外接电源 |
USB232 |
将USB口转换为1个RS-232口 |
无须外接电源 |
USB-2路串口 |
USB2232L |
USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
2路USB-1串口 |
USB232L2 |
2路 USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB/串口光纤 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
以太网-串口 |
ETH232GHH |
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232GL1 |
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232L1 |
微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) |
世界上最小! |
以太网I/O(新!) |
ETH12D |
微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) |
世界上最小! |
以太网/串口光纤 |
OPET232L1 |
微型以太网/串口光纤转换器 |
世界上首创! |
以太网光纤收发 |
OPET100L |
微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) |
单模多模通用 |
OPET100L1 |
微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) |
单模多模通用 |
隔离文件交换 |
BWL04 |
物理隔离文件交换器(专利:200920086911) |
无须外接电源 |
BSK201 |
协议隔离文件交换器(专利:200920085773) |
无须外接电源 |
USB隔离器 |
BS-USB4 |
USB光电隔离4口HUB(隔离2500V) |
无须外接电源 |
BS-USB |
USB光电隔离器(隔离2500V) |
无须外接电源 |
USB/接口转换器 |
U46BL |
USB/RS-232、I2C、SPI、I/O转换器 |
无须外接电源 |
USB数据采集器 |
USB微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 |
