FISCHER MP30德国菲希尔铁素体含量测定仪的性能:
德国FISCHER公司生产的铁素体含量测定仪FISCHER MP30可方便准确的测量奥氏体钢及合金钢中铁素体含量,确保工件运行安全可靠。
对于奥氏体钢,在焊接部位的铁素体含量是工件材料机械强度和抗蚀能力的重要指标。焊接部位铁素体含量太少有可能产生高温断裂,含量太多则会降低机械强度和抗蚀能力。对与双联钢,焊接部位铁素体含量太少,会导致在压力和振动下产生裂纹的可能性大大增加。
FISCHER MP30德国菲希尔铁素体含量测定仪测量原理:
磁导原理。铁素体含量是通过磁导率确定。主要性能参数是通过在著名实验室里大量实验样件的基础上得到,并存储在仪器内。通过正确校准标准试块测量铁素体含量,测量的精度得到改进、提高。
FISCHER MP30德国菲希尔铁素体含量测定仪特点:
仪器小巧、便携
无损测量,简便、快速、准确,适用于复杂的几何形状工件
大而易读的液晶显示屏,可显示最大值、最小值、平均值、标准偏差、测量参数及日前和时间
测量单位WRC-FN和Fe%可互换
五种显示语言
上下限报警
RS232接口
FISCHER MP30德国菲希尔铁素体含量测定仪技术参数:
测量范围:0.1~80%Fe或0.1~110WRC-FN
测量精度:0~5% Fe(WRC-FN)时为0.1%Fe(WRC);5~60%Fe(5~80WRC-FN)时为测量值的2%
测量温度:5~40℃
可存储100组10000个数据
尺寸:160x80x30mm
重量:230g
FISCHER MP30德国菲希尔铁素体含量测定仪标准配置:
主机MP30、探头EGAB13、标样STDFE/WAC、9V电池、仪器箱
FERITSCOPE MP30 带插拔式智慧型测量探头,根据磁感应原理在现场或在实验室中快速的,非破坏性的和精确的测量铁素体含量。
FISCHER MP30德国菲希尔铁素体含量测定仪应用范围:
铁素体含量测试仪应用在
奥氏体钢焊接上(管状材料等)
普通结构钢带奥氏体铬合金钢的焊接覆层上(例如:锅炉,容器等)
双联钢上
