柴油发电机组并机柜/并网柜简介
当两台及以上发电机组联合在一起向负荷供电时,或者当一台或多台发电机组联合在一起向电网供电时,需要加装发电机并机/并网柜,系统才能达到联合供电的要求,使发电机正常工作。
并机/并网柜系统主要由开关柜、综合保护器、并机控制系统等组成,根据不同的用途,大致分为如下几类:
1、发电机组作为主用。(没有电网,或一直发电)
a、并电网发电 b、向某些范围设备和生活供电
2、发电机组作为备用。(当市电停电时使用)
a、一般工厂备用 b、楼宇备用 c、特殊场合备用(如电厂医院,生物,通讯等)
不同的用途,配置也相应的有些改变。客户可以参看说明书,根据需要选择。
一、柴油发电机并机柜并机原理:
并机一般指两台或多台以上的发电机组或变压器,联合在一起向负荷供电。
并机一般须满足如下基本条件:
1、电压相等;
2、频率相等;
3、相序一致;
4、相位相等;
5、输出特性相等;
只有满足以上五个基本条件才可以并机。
二、柴油发电机并机方案:
1、手动并机:采用灯光或同步表指示,该方法一般用于机械调速的老式柴油发电机组;
2、半自动并机:自动并机,手动解列,一般用于工厂主用或备用电源;
3、全自动并机:市电停电,启动2台或多台发电机组,并机后向负荷供电,市电恢复,自动解列,机组自动停机,一般用于楼宇的备用电源;
4、调峰并机:机组的并机运行数量根据负荷的大小变化,自动加减。
采用何种方案由客户选择。
三、柴油发电机并机柜的主要功能及技术参数:
1、自动同步和合闸;
2、自动分配负荷;
3、软性卸载、软件加载(备选);
4、零功率分闸(备选);
5、自动调峰(备选);
6、带通讯接口,可与计算机中心联网(备选);
7、并网时恒功率因数功能;
8、保护功能;
a、同步保护;
b、过流保护;
c、逆功保护;
d、过功率保护(备选);
e、过欠压保护(备选);
f、机组故障保护(备选);
g、急停;
9、技术参数:
a、并机柜的电压等级230V、400V、480V、600V(660V);
b、并机柜电流:400A、600A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3000A;
c、频率:50HZ或60HZ;
d、接线方式:Y接三相四线;
e、同步相位差:1~25°;
f、负载分配差度: 5%;
g、逆功率动作:5~20%可调;
h、正功率动作:“NO”20~100%可调;“OFF”0~80%可调;
四、主要并机元器件:
1、自动同步器 GAC SYC6714 (美国进口)
2、自动负荷分配器 GAC LSM672 (美国进口)
GAC LSM201 (带功率转移及零功率分闸功能)
3、介面卡 GAC或AIS
4、可编程控制器 PLC 日本三菱或韩国LG
5、指示仪表:电压表、电流表,功率因数表、功率表、频率表。一般采用国内品牌产品,也可采用进口产品或数字式仪表。
6、控制继电器:欧姆龙等。
7、主开关一般采用:ABB、施耐德、LG或国内品牌产品等。
8、柜体一般采用GGD柜体,高2200或2000,宽800,厚800。
六、订货柴油发电机组并机柜须知:
提供如下资料:
1、柴油发动机的生产商及型号,调速方式,电调型号。
2、发电机的生产商及型号,AVR的型号。
3、控制柜模块型号及生产商(最好能提供使用说明书)。
4、发电机组的功率、电压、频率。
5、客户可选择手动、自动、全自动并机柜方式。
6、a、发动机是机械调速,则自动并机发动机应加装电调。
b、发动机是电喷机或数字式电调应找发动机原厂把运行方式设置成并机运行模式或模拟控制方式。
c、发电机用数字式AVR,则需设置成并机运行模式。
7、客户提供电缆的敷设方式,如电缆沟下行或电缆桥架上行。
8、主开关可选进口、合资或国产,但价格不统一(可供客户选择)。
9、并机柜功能要求。
