ABB自动化提升产业效率
机器人
产品名称:
机器人
型  号:
IRB 7600
价  格:
0.00
ABB
大功率机器人
ABB大功率机器人系列开辟了全新的应用领域,该机器人有多种版本,最大承重能力高达650kg。IRB 7600适合用于各行业重载场合,大转矩、大惯性、刚性结构以及卓越的加速性能等优良特性使这款市场主导产品声誉日隆。
  • 可靠性强——正常运行时间长
    该机器人通过内置服务信息系统(SIS)监测自身运动和载荷情况并优化服务需求。
  • 安全性高——安全的投资
    对于有效载荷高达650kg的机器人来说,客户特别关心万一发生意外事故时如何保护人员、机器人及其它财产安全,为此我们采取了一系列主动安全和被动安全措施。
  • 速度快——操作周期时间短
    采用ABB独有的运动控制技术,优化了机器人的加减速性能,使机器人工作循环时间降至最短。
  • 精度高——零件生产质量稳定
    具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.08~0.09mm)
  • 功率大——适用范围广
    具有多个版本,有效载荷在150~500kg之间(“无手腕”时可达650kg),最大到达距离为2.55~3.5m。
  • 坚固耐用——适合恶劣生产环境
    铸造专家型防护等级为IP 67,可采用高压蒸汽清洗,非常适合用于恶劣生产环境。对应用于预加工生产环境的机器人和洁净室型(100级)机器人,还提供防碎屑保护措施。
  • 通用性——柔性化集成和生产
    可通过大惯性、大转矩(为同类产品之最)的上臂延长器和各种手腕模块对每个过程进行最优定制。该机器人可向后弯曲,因而工作范围大,可轻松地安装在设备密集的生产线中。
机器人版本
到达距离 承重能力 重心 手腕最大转矩
IRB 7600-500 2.55 m 500 kg 360 mm 3010 Nm
IRB 7600-400 2.55 m 400 kg 512 mm 3010 Nm
IRB 7600-340 2.80m 340 kg 360 mm 2750 Nm
IRB 7600-325 3.10 m 325 kg 360 mm 2680 Nm
IRB 7600-150 3.50 m 150 kg 360 mm 1880 Nm
IRB 7600-150 (loaded with 100 kg) 1660 mm
各种版本均可安装配置载荷。.
其中上臂为50 kg,第1轴支架为500 kg
工作范围
IRB 7600-400/2.55 and IRB 7600-500/2.55
Working range IRB 7600-400/2.55
IRB 7600-340/2.80
Working range IRB 7600-340/2.80
IRB 7600-150/3.50
Working range IRB 7600-150/3.50
应用于:
装配
清洁/喷涂
切割/去毛刺
研磨/抛光
机械管理
物料搬运
货盘堆跺
扳弯机管理
点焊
M2004
  Validation Ver.
DXF
DWG
2D
SAT SW STEP PARA-
SOLID
VDA IGES STL VRML ROB
CAD
Robot
Studio
IGRIP
500-255                   sim
500-230                   sim
400-255                   sim
340-280                   sim
325-310   joint   joint joint   joint     sim sim sim
150-350                   sim
M2000
  Validation Ver.
DXF
DWG
2D
SAT SW STEP PARA-
SOLID
CAD
Robot
Studio
IGRIP
PDF  REV1
500-230 compl compl
joint
compl
joint
compl
joint
joint compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
sim sim sim
400-255 compl
PDF  REV1
400-255 compl compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
joint compl
joint
compl
joint
sim sim sim
340-280 compl
340-280 compl compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
joint compl
joint
compl
joint
compl
joint
sim
325-310 compl
PDF  REV1
150-350 compl compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
sim sim sim
ABB自动化相关产品:
外置式电缆包
弧焊设备
焊枪服务中心
旋杯
机器人
机器人
弧焊软件
IRB 360
SafeMove - 新一代机器人安全系统
ABB 可编程控制器 AC31系列
PickMaster
RobotWare DieCast
机器人
双组合混合器
ABB AF系列通用接触器
机器人
IRB 140
机器人
更多ABB自动化产品...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
