* 单圈绝对值数字码盘,同一编码器兼具CW与CCW选择。
* 单圈编码器兼具计圈信号,可多圈工作,停电旋转不大于90度。
* 12位4096线分辨率(1024线,2048线可订货)。
* 宽工作电压范围, 10~30Vdc,极性保护。
* 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃。
* 并行推挽输出,可自选基准电压值,直接连接各种设备。
* 自带核心运算芯片,可置零位。
* 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套,国际标准型,其他外形可选。
特性参数 |
输出接口(以产品说明书为准) |
工作电压: |
10~30Vdc 极性保护 |
芯缆颜色 |
信号输出 |
消耗电流: |
40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载 |
棕色 |
10~30V |
输出信号: |
并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定) |
蓝色 |
0V |
输出代码: |
格雷码 (或格雷余码); CW或CCW可选 |
黑色 |
20 |
输入信号: |
KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V |
深灰 |
21 |
分 辨 率: |
≤12位,最高4096线 (订货选择) |
中灰 |
22 |
准 确 度: |
0.3° |
浅灰 |
23 |
工作温度: |
-25~80℃ |
白色 |
24 |
储存温度: |
-40~80℃ |
红色 |
25 |
防护等级: |
外壳IP67 转轴IP65 |
粉红 |
26 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
浅粉 |
27 |
允许转速: |
2400转/分 |
橘黄 |
28 |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
黄色 |
29 |
外形特征: |
金属密封外壳,密封双轴承结构;尺寸见附图 |
浅黄 |
210 |
浅绿 |
211 |
墨绿 |
CW |
中绿 |
CCW |
深紫 |
方向控制 |
浅棕 |
置位 |
浅蓝 |
Kvcc |
浅紫 |
NC | |
