一、用途
波仕新一代USB/RS-485转换器(型号:USB1485)用于将一个USB口转换成为RS-485(半双工)或者RS-422口(全双工)。串口采用专利的工业设计45°插头接口。
二、安装及卸载
DB-9针端的引脚分配如下(接线端子如图):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
RS-485 |
A |
B |
GND |
(+5V) |
RS-422 |
T+ |
T— |
GND |
R— |
R+ |
(+5V) |
USB1485内置600W抗雷击浪涌保护器。RS-485/422的最高通信速率为115200bps,最远传输距离可达1200米(9600bps时)。
USB1485包含有一根1米长的USB固定连接电缆和驱动软件(一张光盘)。
按照以下步骤安装USB1485转换器驱动软件。启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。直接运行对应Windows各版本的SETUP驱动安装软件。或者:
1. 将USB1485的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB1485并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
2. 将USB1485的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选正确路径。
3. Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示 USB to Serial Cable。 按“Next” 继续。
4. Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
5. Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB1485一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
6. 如果要卸载USB1485的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
三、性能特点
——特有专利的工业设计45°接口外形!
——直接外插USB口,无须外接电源!
——配RS-485/RS-422接线端子!
——自动识别串口号,当作新的COM口!
——RS-485/422口为全双工半双工通用!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
——驱动软件完全同波仕USB232转换器。
