* 内部绝对值码盘,全数字化计值。
* RS485自由协议输出,或Modbus RTU输出。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈角度、转动平移速度测量。
* 多地址设定;通讯波特率设定,分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 方便连接各种PLC及上位机设备。
特性参数
工作电压: |
10~30Vdc 极性保护 |
消耗电流: |
< 100mA |
输出信号: |
RS485自由协议或Modbus RTU数字信号,可设定长度、角度、速度应用输出 |
分 辨 度: |
4096/圈 |
EasyPro: |
地址可设定,通讯波特率设定(9600~115200),可RS485信号连接PLC,或转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定 |
工作温度: |
-25~80℃ 编程时温度范围:0℃~70℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67,转轴IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
输出刷新周期: |
<1ms |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图P16) |
信号调整: |
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零 |
