RS485输出型智能多圈绝对值编码器
型号 |
规格 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
型号 |
规格 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GAX60 R13/12E10 LB |
9630 |
侧出 |
夹紧法兰 |
10mm |
9330 |
后出 |
夹紧法兰 |
10mm |
9631 |
侧出 |
同步法兰 |
06mm |
9331 |
后出 |
同步法兰 |
06mm |
9632 |
侧出 |
方型法兰 |
15mm |
9332 |
后出 |
方型法兰 |
15mm |
9634 |
侧出 |
盲孔轴套 |
12mm |
9334 |
后出 |
盲孔轴套 |
12mm |
测角度 测长度 测速度的多面手
* 内部绝对值码盘,机械齿轮组真多圈,全数字化计值。
* RS485自由协议输出,方便连接各种PLC及上位机设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
* 多地址设定;通讯波特率设定,分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
特性参数:
工作电压: |
10…30Vdc 极性保护 |
消耗电流: |
< 40mA(24Vdc)空载 |
输出信号: |
RS485数字信号,可设定长度、角度、速度应用输出 |
线性分辨率: |
1/65536FS |
连续圈数: |
1~4096圈 |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
EasyPro: |
地址可设定,通讯波特率设定(9.6K~11.52K),可RS485信号连接PLC;RS485信号转RS232或转USB连接计算机,进行EasyPro智能设定 |
信号调整: |
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零 |
工作温度: |
-25~80℃ 编程时温度范围:0℃~70℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67 转轴IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构 | |
