产品名称: 便携式酸露点仪
型  号: S-660A
便携式酸露点仪
新的S-660A是LAND公司推出的最新的酸露点监测仪,一个无与论比的历史事实。它扩展了LAND公司设计和制造便携式酸露点温度监测仪器40年的历史。通过40多年的应用使我们知道怎样设计和制造出如此水平的酸露点温度监测仪。
现在对所有处理和燃烧工程师而言S-660A已经作为一个基本工具,符合不污染环境的要求并且对锅炉和电站的工作运行成本低廉的要求。
监测硫酸露点温度(ADT)的利益有三个主要领域在这三个领域中酸露点温度的监测可以得到显著的利益。
过程控制 热效率 排放控制
控制使用高价的燃 防止空气加热器结垢 监测酸雾排放(H2SO4/SO2)
料添加剂例如MgO
监测为了提高电除 减少由于冷端腐蚀而 监测并减少酸雾排放
尘器收尘效率同时 引起的维修同时维持
减少酸露排放而加 空气加热器输出的空
入的SO3 气高于酸露度
产品特性及得到的利益
测量硫酸露点温度---独特的而且非常重要的测量
关键参数的测量及计算---基本的操作信息包括SO3
容易用于精确控制---几分钟就能获得读数
重量仅仅10kg---容易携带到工厂的任何地方
结实的,工业级的设计---经常用于工厂的恶劣环境
数据记录---能捕获和存贮10,000以上的读数
简单的现场维护---容易安装的测量传感器—几分钟就可以更换
可跟踪的校准---本公司有UKAS认可的国际标准实验室
技术参数
测量技术: 电导传感器技术
测量参数 测量范围 单位
酸露点温度: 100~200℃(210~390℉) 以℃或℉显示
烟气温度: 0~450℃(32~840℉) 以℃或℉显示
*最小金属温度: 100~250℃(210~480℉) 以℃或℉显示
*SO3浓度: 0.1~9999 ppm ppm, mg/m3, lb/mmBTU
*H2SO4浓度: 0.1~9999 ppm ppm, mg/m3, lb/mmBTU
*毒气释放总量: 0~200,000 kg/hr, tones/yr, lb/hr, tons(US)/yr
* 表示计算值
精度: ±0.5℃ 露点温度 分辨率: 0.1℃
控制装置 显示器: 1/4 VGA彩色LCD
指示器: ON(电源),电池电压低,电池在充电,故障
数据存贮: 所有数值存贮。存贮间隔1s~10m。最小存贮10000个数据。
国际标准 电子安全: EN61010-2 EMC: EN61326(工业级)
防尘/水保护 仪器: IP42 of BS EN 60529 探头: IP65 of BS EN 60529
振动(仅探头): BS EN 60068-2-6(10Hz~150Hz 在19.6 m.s-2)
MODBUS通讯: RS232或RS485独立的2线制接口
ETU模式,19200波特,8个数据位,偶数同位,1个停止位
电流环路输出: 8个通道(4~20mA)±0.1mA非独立,最30欧姆
电流环路输入: 2个通道(4~20mA)±0.1mA非独立,有源型
UBS接口 UBS主程序用于闪存器件 UBS 功能程序同步激活PC机
电源 96~265V a.c. ±10%, 50~60Hz, 30W 可充电电池 2×6V 4A.h
电池充电时间: 最大6个时
所供压缩空气: 清洁,干燥无油的压缩空气 压缩空气压力: 4~10 bar(60~150)psi
流量: 1~150 l/min 最大流量: 600 l/min (20 cfm)
压缩空气连接器 ISO G3/8(3/8 BSPP)插入式螺纹连接
工作温度: -20 ~ +50℃(-4 ~ 122℉) 最大烟气温度: 450℃/840℉
外型尺寸
仪表尺寸带携带包: 500×225×300mm (20×9×12ins) 重量(包括携带包及软管) 9.8kg (22lb)
电缆及软管 2个空气软管,信号及电源电缆,长度3m
探头材料: 不锈钢 传感器: 耐热玻璃带铂电极
校准: 选择UKAS 校准 探头入口: 最小需要:50mm/2inches直径
连接: 信号电缆连接到主机;压缩空气连接到主机
最大温度: 探头头部450℃(840℉);手柄75℃(170℉)
最小温度: -20℃(-5℉) 探头长度:1.2 m标准;选择长度:2.1, 3.0m
携带包尺寸: 1600,2500或3400×320×80mm 重量带包: 6.2kg, 8.6kg, 11kg
关 键 词: 酸露点仪 S-660A酸露点仪 便携式酸露点仪
公司名称: 深圳市江阳科技有限公司
联 系 人: 王文涛
电  话: 0755-82975905
传  真: 0755-83411841
地  址: 深圳市福田区泰然九路泰安轩A座1409
邮  编: 518040
电站锅炉风量测量,二次风
红外烟气分析仪(JY-9000)
温湿度计(Testo 605-H1)
大气压力计(JY99756-18)
红外SF6检漏仪
环境监测专用烟气分析仪(JY-3000+)
磨煤机CO监测系统
电子微压计(ZephyrII+)
温湿度计( TESTO 608H1)
FL-100电子微压计(FL-100)
低氮燃烧控制系统MeCo
便携式气体流量表(JYT 1DP1A-SV)
