OPT-CANL
单模多模通用的、无需设置的
双纤CAN/光纤转换器
图1
一、用途
波仕电子的双纤CAN/光纤转换器是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的双纤CAN/光纤转换器。波仕电子的OPT-CANL可以将CAN信号转换到到2根光纤进行双向传输,而且无需设置。
波仕电子的OPT-CANL无需任何设置!确保适合所有CAN通信软件!最高通信速率125Kbps。 波仕电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
波仕电子的OPT-CANL是最新一代CAN光纤通信产品,直接从CAN转换出2根光纤进行双向远程传输。OPT-CANL具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现CAN的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPT-CANL成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装
OPT-CANL双纤CAN/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到CAN。OPT-CANL默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FC、ST头。OPT-CANL用2根光纤进行收发,必须两个OPT-CANL成对使用。
波仕双纤CAN/光纤转换器使用时用2根单模或者多模光纤接双方的光纤头,注意收-发交叉。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT-CANL的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
OPT-CANL |
双纤/CAN口光纤转换器 |
单模多模通用 |
双纤、超小专利外形 |
OPT-CANL1 |
单纤/CAN口光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤、超小专利外形 |
波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
波仕OPT-CANL的CAN端是一个DB-9针座,注意CAN通信时建议要接地线(3脚)。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
1 |
2 |
3 |
(4) |
CAN |
+A(CANH) |
-B(CANL) |
GND |
(+5V) |
三、性能特点
OPT-CANL的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,波仕电子的OPT-CANL无需任何设置、这都是波仕电子独有的技术。
光纤接口 |
SC(可转ST、FC) |
电气
接口 |
CAN(DB-9针座) |
传输介质 |
单模光纤或多模光纤 |
标准5V电源插座 |
适用光纤 |
9/125、50/125、62.5/125 um等 |
尺寸及重量 |
74*23*47mm 、80克 |
通信
方式 |
全双工半双工自适应 |
光纤传输
距离 |
40Km(单模光纤) |
全部版本的CAN协议以及其它协议 |
2Km(多模光纤) |
光波长 |
发 1310 nm |
工作温度 |
—10~+50℃ |
收1310nm |
存储温度 |
—40~+70℃ |
* OPT-CANL的光纤传输距离最远还可以达到80Km,但需要定做。
四、典型应用
典型应用1:在图2中,设备1与设备2都配有CAN接口,通过两台OPT-CANL光纤转换器配对可实现设备1与设备2之间的远程光纤通信。
图2 双纤双向通信
典型应用2:图3为多台CAN设备通过多对OPT-CANL进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的设备以及中间的设备都为CAN口。将中间的两个OPT-CANL的A-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2的CAN口上。这样实现了多台CAN设备的组网通信,多机通信方法同CAN电缆线组网。
图3 双纤多机通信
RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
主要优点: |
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电 2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器 3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用 4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 |
单纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤双向、SC头 |
5V供电 |
OPT485L |
双纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
双纤双向、SC头 |
5V供电 |
OPT485-9 |
微型RS-232/485/422/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
OPT485 |
多模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
OPT485S |
单模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
无源RS-232转光纤
OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
无须供电 |
OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器 |
多模 |
兼容OPT232-9 |
无源/5V供电 |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX |
通用RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EX |
RS-485/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EXS |
RS-485/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT232EX |
RS-232/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT232EXS |
RS-232/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
多模 |
适合星形光纤组网 |
5V供电 |
CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器 |
多模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
OPT232TLS |
单模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
RS-232转2路光纤
OPT2322 |
RS-232/2路光纤转换器 |
多模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
OPT2322S |
RS-232/2路光纤转换器 |
单模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL |
全信号RS-232/光纤转换器 |
多模 |
多传RS-232握手信号 |
5V供电 |
单模/多模光纤相互转换
OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
多模-单模 |
支持各种串口光纤 |
5V供电 |
USB光纤延长、USB转串口光纤
以太网转串口光纤
