无需驱动、透明传输----- USB2.0光纤已到!
波仕USB2.0光纤延长器
图1:ST头OPT-USB产品外形
一、用途
波仕电子发明了USB光纤延长器。在USB3.0标准还在为能否和如何支持USB光纤传输争论不休的时候,波仕电子的OPT-USB已经可以将USB2.0信号通过光纤延长最远40Km,在远端复现一个USB口。OPT-USB成对使用,无需驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。由于USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现USB信号的光纤传输也是非常复杂的技术,这基本上代表了USB光纤通信的最高水准。波仕电子经过多年的研究,开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得发明专利ZL02284434《一种通过光纤传输USB信号的电路》。
波仕电子的OPT-USB是最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在光纤中的远程透明传输。OPT-USB具有超小型的外形、无须修改已有的软件、无须驱动程序。产品成对使用,接计算机端无需电源。OPT-USB是目前世界上唯一可以将USB延长40Km的产品。本产品受以下中国专利保护:ZL02284434,200730098650、200630307752,侵权必究!
二、硬件安装与使用
成对使用的OPT-USB型的光纤延长器分为远端D型(Device型,接设备)和近端C型(Computer型,接计算机)。远端Device型的USB口为2个A型USB座(双层的,同计算机的USB插座一样),其中任何一个A型USB座接USB设备、另外一个A型USB座接外部5V电源。近端Computer型的USB口为B型USB座(就是同USB打印机的USB插口),通过USB打印线接到计算机的USB口,无需供电。远端D型(Device)与近端C型(Computer)产品外形上是一样的。远端D型与近端C型之间用3根光纤相连,注意这3个光口按照位置一一对应连接(如图2)。OPT-USB目前提供ST光口,可以通过光纤跳线转换为SC、FC口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及ST、FC、SC接头。
USB光纤延长器使用时用3根单模或者多模光纤接双方的光纤头,注意一一对应。请保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。OPT-USB-Device型的供电为5V直流,供电电源为带USB口的直流5V 500mA,产品功耗小于2W。OPT-USB-C型从USB口取电,无需外接电源,产品功耗小于2W。
OPT-USB |
USB光纤延长器 |
单模多模通用 |
延长最远40Km |
连接好后,OPT-USB的使用非常简单,与一根普通的USB延长线的使用是一样的。OPT-USB-D产品的下位机侧为2个A型插座,其中一个用来接外接电源,另外一个外接比如USB摄像头、USB数据采集器、USB串口转换器、U盘等USB设备,注意这2个A型插座是完全一样的,可以互换。这样,OPT-USB就相当于是在最远至40Km处复现了计算机的USB口,而且是隔离的USB口。由于OPT-USB中间经过了光纤的远程传输,所以具有传输距离远、抗电磁干扰等特点。同时OPT-USB对USB设备支持的通用性比直接插计算机时略差,比如不支持用USB-HUB扩展USB口,也不支持USB低速(1.5M)设备(如鼠标)。OPT-USB特别适合需要远程传输的全速USB2.0和高速USB2.0设备,比如USB摄像头、USB数据采集、USB232GH3串口转换器、USB存储设备等。
因为OPT-USB的使用与USB延长线是一样的,所以是不需要驱动程序的。OPT-USB仅仅是一个透明的物理传输,与计算机操作系统无关。自然,OPT-USB支持各种操作系统,Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98、LINUX等都可以。
三、性能特点
OPT-USB的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
光纤接口 |
ST(可转FC、SC) |
电气
接口 |
USB-A口(OPT-USB-D型) |
传输介质 |
单模光纤或多模光纤 |
USB-B口(OPT-USB-C型) |
适用光纤 |
9/125、50/125、62.5/125 um等 |
尺寸及重量 |
102*70*26mm 、100克 |
通信方式 |
USB2.0全速、兼容USB2.0高速 |
光纤传输
最远距离 |
40Km(单模光纤) |
电源插口 |
无源(C型)、5V电源(D型) |
2Km(多模光纤) |
光波长 |
1310 nm |
工作温度 |
—10~+70℃ |
四、典型应用
在图2中,将USB设备外插到OPT-USB-D的USB座上,OPT-USB-D接上5V电源, OPT-USB-D与OPT-USB-C之间通过3根光纤一一对应连接,OPT-USB-C与计算机的USB口相连。通过两台OPT-USB光纤延长器(D型与C型配对)可实现USB设备与计算机之间的远程USB光纤通信。
图2 OPT-USB的典型应用
五、产品历史回顾
波仕电子以前曾经推出过只支持USB1.0低速(1.5M)的 USB光纤延长器,使用2根光纤,型号也是OPT-USB,目前这种旧的产品已经被淘汰并停产。现在本说明书的新的支持USB2.0的USB光纤延长器直接沿用了以前的型号,可以替代以前的产品。
