产品名称: 钨铼热电偶
型  号: xk-
品  牌: 鑫科
产品说明:
钨铼热电偶的特点是:热电极丝熔点高(3300℃),蒸气压低,极易氧化;在非氧化性气氛中化学稳定性好。电动势大,灵敏度高,最主要还是价格便宜。
目前测量1600℃以上的温度,多采用非接触法,但是,该种方法的误差较大,如用接触法则能准确地测出真实温度。在高温热电偶中,贵金属热电偶价格昂贵且最高温度也只能在1800℃以下,而钨铼热电偶不仅测温上限高,而且稳定性好,因此,钨铼热电偶在冶金、建材、航天、航空及核能等行业都得到广泛应用。我国的钨资源丰富,钨铼热电偶价格便宜,可以部分取代贵金属热电偶(铂铑热电偶),它是高温测试领域中很有前途的测温材料。
它的最高使用温度可达到2800℃,可是,在高于2300℃时,数据分散。因此,使用温度最好在2000℃左右。
  钨铼热电偶极易氧化,适于在惰性或干燥氢气中使用,或用致密的保护管使其与氧隔绝才能使用。不能用于含碳气氛(如在含碳氢化合物的气氛中使用,温度超过1000℃即受腐蚀)。钨或钨铼在含碳气氛中容易生成稳定的碳化物,以致降低其灵敏度并引起脆断,在有氢气存在的情况下,会加速碳化。
钨铼热电偶抗氧化问题一直是国内外学者所关注的课题,并致力于研究解决。我公司采用了国际先进制做工艺,成功研制开发了装配式高温高压钨铼热电偶,该产品的测温范围为01800℃,广泛用于冶金、焦化、化工窑炉、热处理、玻璃等行业,它具有精度高,价格低、性能稳定、不受工作环境气氛的限制等优点,是代替铂铑热电偶的理想产品。我公司生产的钨铼热电偶已在很多单位广泛应用,其性能达到国外同类产品水平。其技术指标如下:
   1
、分 度 号:W-Re3/25W-Re5/26
   2
、测温范围:01800
   3
、测温精度:< ± 1% t< ± 0.5% t
   4
、时间常数:≥180 s
   5
、绝缘电阻:> 5MΩ
   6
、规格尺寸:30050075010001100mm
钨铼钢水快速测温热电偶是专为测量钢水、铁液及其它金属熔体温度而设计制造的,它具有体积小,热响应速度快、准确度高、价格低等优点。其技术指标如下:
1
、 最高测温温度:1800
2
、 测温精度:≤ 0.5%
3、 绝缘电阻:≥30 MΩ
4
、 测成率:≥98%
5
、 反应时间:< 5 s
目前我公司生产的钨铼热电偶分三类:
  一类是采用的精细陶瓷保护管.陶瓷管的规格有:直径为Ф8Ф10Ф12Ф14Ф16,长度300~1100mm,这类热电偶不受工作环境气氛的限制能在任何气氛中长期使用,测温范围是0~1800℃的
  另一类是纯钼保护管. 钼管和钨管规格有:直径为Ф6Ф8Ф10mm,长度500~700mm,这种热电偶只能在真空、还原或者惰性气体保护的环境中长期工作,钼管最好是在1800℃以下的温度下长期使用,短期使用温度能到2000℃;
  再一类就是钨保护管.至于钨管则能在2100℃下长期工作,但很难加工致使其价格非常昂贵。
   请根据我们的参数选择适合于您的热电偶。
关 键 词: 热电偶 温度传感器 钨铼热电偶
公司名称: 金湖鑫科仪表有限公司
联 系 人: 李学军
电  话: 0517-86893688
传  真: 0517-86893611
地  址: 江苏金湖园林路158号
邮  编: 211600
热套是双金属温度计(WSS-)
WSS双金属指针温度计(WSS)
u型压力计/u型管压力计(BYY-)
DBS316系列压力变(DBS316)
DBS208、308系列(DBS208、308)
隔膜式压力表(Y-M)
耐震压力表(YN-)
电接点双金属温度计(WSSX-)
精密压力表(YB-150A/YB-150B)
膜盒压力表(YE-75、100、150)
中圆图自动平衡记录仪(XWGJ-101)
就地温度显示仪(XK-)
铠装热电阻(WZPK)
SBWR一体化智能温度变(SBWR)
远传差压、压力变送器(XK-3351DP/GP)
压力式温度计(WTYY-1021)
压力变送器/智能压力变送(XK3351GP)
DBS338系列压力变送(DBS338)
带热电偶(阻)双金属温度(WSSXP-)
