12位单圈绝对值编码器并行输出GMS412B 标准工业等级系列 型号:GMS412 RE10 PB
型号 |
规格 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
型号 |
规格 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GMS412 RE10 PB |
9420B |
侧出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMS412 RE10 PB |
9120B |
后出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GMS412 RE10 PB |
9421B |
侧出 |
同步法兰 |
06mm |
GMS412 RE10 PB |
9121B |
后出 |
同步法兰 |
06mm |
GMS412 RE10 PB |
9422B |
侧出 |
方型法兰 |
15mm |
GMS412 RE10 PB |
9122B |
后出 |
方型法兰 |
15mm |
GMS412 RE10 PB |
9424B |
侧出 |
盲孔轴套 |
12mm |
GMS412 RE10 PB |
9124B |
后出 |
盲孔轴套 |
12mm |
注:可提供的分辨率 4096、2048、1024、512 * 单圈绝对值数字码盘。 * 格雷码8~12位,格雷余码180、360、720可选。 * 宽工作电压范围, 10…30Vdc,极性保护。 * 宽工作温度范围,-25~80℃;储存温度: -40~80℃。 * 并行推挽输出,正逻辑(负逻辑可选),可连接各种设备。 * 自带核心运算芯片。 * 夹紧法兰,同步法兰或盲孔轴套可选,电缆长度、插座可定。 注:可提供的分辨率 4096、2048、1024、512、256、180、360、720 黑体为常备库存 负逻辑可选
特性参数 工作电压:10…30Vdc 极性保护 消耗电流:< 50mA(24Vdc)空载 输出信号:并行推挽输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设定) 输出方式:格雷码 (或格雷余码) 输入信号:KVCC并行输出基准电压,输出压降<2V 分 辨 率:≤12位,最高4096线 (订货选择) 重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) 工作温度:-25~80℃ 储存温度:-40~80℃ 防护等级:外壳IP67 转轴IP65振动冲击:20g,10~2000Hz;100g,6ms 允许转速:2400转/分 连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) 外形特征:金属密封外壳,密封双轴承结构 |
