型号 |
规格 |
信号输出 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GMS412 RE10 PB |
8101 |
4~20mA 和 RS485 |
后出 |
同步法兰 |
6mm |
GMS412 RE10 PB |
8131 |
RS485 |
后出 |
同步法兰 |
6mm |
* 密封双滚珠轴承设计,更好的轴同心度,更流畅的测量。
* 相较电位器拥有更稳定的性能、更高的精度、更合理的价格,是您系统升级的首选。
* 阀门、方向盘、舵位反馈的最佳选择。
* 38外径同步法兰结构,体积更小。
* 具有电子计圈的功能。利用精浦公司EasyPro技术可实现多圈测量,断电保持能力90度以内,多圈型号GMM325。
工作电压: |
10…30Vdc 极性保护 |
消耗电流: |
< 20mA(24Vdc)空载 |
输出信号: |
4~20mA输出,RS485通讯 |
线性分辨度: |
0.2%FS |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
EasyPro: |
RS485信号连接PLC;RS485信号转RS232或转USB |
连接计算机,进行EasyPro智能设定 |
工作温度: |
-25~80℃ |
储存温度: |
-40~100℃ |
防护等级: |
IP65 |
振动冲击: |
10g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
连接电缆: |
1米8芯屏蔽电缆轴向后出(GMS312) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构 |
