并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、CANopen各种信号输出
外形尺寸:(夹紧法兰 单位 mm 请参考外形尺寸附图P49)
L:50~70mm实际尺寸以说明书为准
抗干扰、抗震动、抗严酷环境
适用于大电机、远传信号 |
型号:
HA78MS(4096)(E)(P)(B) |
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用
* 坚固耐用的不锈钢外壳,5mm壳体厚度
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击、振动
* 防水轴封,无螺丝的一次机压密封外壳,
高防水、防尘的防护等级
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级 |
B: 侧出线 A: 后出线
输出信号 L P S R C
4~20mA 并行 SSI RS485 CANopen
电源电压 E:10…30Vdc A:5Vdc
分辨率:256、1024、2048、4096,180、360
特性参数 |
工作电压: |
10…30Vdc 或 5Vdc |
消耗电流: |
40mA~100mA 按各型号 |
输出信号: |
并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出 |
分 辨 率: |
最高4096线 ,256线、1024线、2048线、4096线、180线、360线 |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
工作温度: |
-25~80℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67 轴端IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
信号特征 |
并行推挽式: |
推挽式兼容PNP与NPN集电极开路式,正逻辑、负逻辑可选,CW、CCW可选,格雷码、格雷余码可选 |
4-20mA: |
智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定,参阅Easypro介绍 |
SSI: |
25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口,参阅SSI信号介绍 |
RS485: |
总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯,参阅RS485信号介绍 |
CANopen: |
CAN总线,符合CiA DS301及DS406编码器专用协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余 |
