微型串口单环光端机
一、用途
波仕电子的OPT11[S]系列串口单环光端机用于:组成单根环状光纤网来实现RS-232/RS-485的多机通信。
OPT11[S]的特点是单环光纤网的布线更加简单,同时也增加了串口光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
OPT11[S]是世界上最小的串口单环光端机。OPT11[S]代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
波仕OPT11[S]系列串口单环光端机的外形为DB-9/DB-9转接盒大小(如图),使用一对多模ST光纤接头(OPT11)或者一对单模ST光纤接头(OPT11S) ,上侧面一个有一个接RS-232、RS-485口的DB-9针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”和“从机”状态的跳线。OPT11[S]需要外接直流5V电源(±0.5V)。
OPT11[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可通过光纤跳线转为SC、FC型的光纤接头。
OPT11[S]的RS-232/485串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232和RS-485通信时都建议要接地线(5脚)。RS-485信号的地线与RS-232的GND是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。引脚分配如下:
DB-9针 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
RS-232 |
RXD |
TXD |
GND |
RS-485 |
+A |
GND |
-B |
如果用户的接口为RS-422、TTL电平,可以在OPT11[S]的DB-9针座外插波仕的H485C或者其他型号的RS-232/TTL/RS-485/RS-422转换器。注意接主机的OPT11[S]必须是RS-232口,不能够是RS-485口。
三、性能特点
型 号 |
说明(多模) |
型号 |
说明(单模) |
OPT11 |
串口单环光端机(多模) |
OPT11S |
串口单环光端机(单模) |
OPT11[S]系列串口单环光端机最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上实现了零延时自动切换,在体积上使得OPT11[S] 成为世界上最小的串口单环光端机。这个技术使OPT11 [S]大大优于有切换时间的其它光端机产品。
传输介质
光纤接口 |
多模光纤(OPT11)、ST头 |
电气
接口 |
DB-9针RS-232(针座或端子) |
单模光纤(OPT11S)、ST头 |
接线端子(RS-485) |
通信
方式 |
异步RS-232、半双工RS-485 |
尺寸及重量 |
DB-9/9转接头大小、90克 |
RS-422/TTL需要配转换器 |
传输距离 |
4Km(多模)、40Km(单模) |
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT11[S]对外接5V电源要求5V (±0.5V) ,功耗小于150mA,推荐使用产品配套的微型开关稳压电源。
RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:
ZL03335086、
ZL03335087、ZL033
35088,仿冒必究!
主要优点: |
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电 2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器 3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用 4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(
.pdf格式文件)
RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 |
单纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤双向、SC头 |
5V供电 |
OPT485L |
双纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
双纤双向、SC头 |
5V供电 |
OPT485V9 |
微型RS-232/485/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
OPT485 |
多模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
OPT485S |
单模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
无源RS-232转光纤
OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
无须供电 |
OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器 |
多模 |
兼容OPT232-9 |
无源/5V供电 |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX |
通用RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT35EXS |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EX |
RS-485/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EXS |
RS-485/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT232EX |
RS-232/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT232EXS |
RS-232/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
多模 |
适合星形光纤组网 |
5V供电 |
OPT11[S] |
微型串口单环光端机 |
多模[单模] |
适合环形光纤组网 |
5V供电 |
OPT22[S] |
微型串口双环冗余光端机 |
多模[单模] |
适合环形光纤组网 |
5V供电 |
CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器 |
多模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
OPT232TLS |
单模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
RS-232/485/422转塑料光纤
OPF232 |
RS-232/塑料光纤转换器 |
塑料光纤 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
OPF485 |
RS-485/422/232/塑料光纤转换器 |
塑料光纤 |
DB-9/DB-25外形 |
5V供电 |
全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL |
全信号RS-232/光纤转换器 |
多模 |
多传RS-232握手信号 |
5V供电 |
单模/多模光纤相互转换
OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
多模-单模 |
支持各种串口光纤 |
5V供电 |
USB光纤延长、USB转串口光纤
以太网转串口光纤
《串口光纤通信的组网方式》 RS-232光纤多机通信图 RS-485光纤多机通信图 安装支架图
OPT14HUB星形光纤组网多机通信图 OPT22双环光纤组网多机通信图
