型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
型号 |
出线 |
安装形式 |
轴径 |
GAS60 R13E10 R4B |
侧出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GAS60 R13E10 R4A |
后出 |
夹紧法兰 |
10mm |
GAS60 S13E06 R4B |
侧出 |
同步法兰 |
06mm |
GAS60 S13E06 R4A |
后出 |
同步法兰 |
06mm |
GAS60 L13E15 R4B |
侧出 |
方型法兰 |
15mm |
GAS60 L13E15 R4A |
后出 |
方型法兰 |
15mm |
GAS60 H13E12 R4B |
侧出 |
盲孔轴套 |
12mm |
GAS60 H13E12 R4A |
后出 |
盲孔轴套 |
12mm |
* 绝对值光电码盘,高精度全数字化,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
* RS485自由协议输出,方便连接各种PLC及上位机设备。
* 每圈13或16位的高分辨率光电码盘。
* 宽工作电压,极低的耗电流。
* 夹紧法兰或同步法兰,国际标准外形结构。
特性参数 |
工作电压: |
10…30Vdc极性保护 |
消耗电流: |
< 30mA(24Vdc)空载 |
输出信号: |
RS485数字信号,可设定长度、角度、速度应用输出 |
线性分辨度: |
1/8192FS ,1/65536FS |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
EasyPro: |
地址可设定,通讯波特率设定(9.6K~11.52K),可RS485信号连接PLC;RS485信号转RS232或转USB连接计算机,进行EasyPro智能设定 |
信号调整: |
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零 |
工作温度: |
-25~70℃ 编程温度0~70℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
IP65 |
振动冲击: |
10g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
3000转/分(13位) 1000转/分(16位) |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构 |
