型号
出线
安装形式
轴径
型号
出线
安装形式
轴径
GAS60 R13E10 RCB
侧出
夹紧法兰
10mm
GAS60 R13E10 RCA
后出
夹紧法兰
10mm
GAS60 S13E06 RCB
侧出
同步法兰
06mm
GAS60 S13E06 RCA
后出
同步法兰
06mm
GAS60 L13E15 RCB
侧出
方型法兰
15mm
GAS60 L13E15 RCA
后出
方型法兰
15mm
GAS60 H13E12 RCB
侧出
盲孔轴套
12mm
GAS60H13E12 RCA
后出
盲孔轴套
12mm
* 绝对值光电码盘,高精度全数字化,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
* 国际标准高速CANopen总线型,最高1MHz的位速率。
* 每圈13或16位的高分辨率光电码盘。
* 宽工作电压,极低的耗电流。
* 夹紧法兰或同步法兰,国际标准外形结构。
特性参数
工作电压:
10…30Vdc极性保护
消耗电流:
< 60mA(24Vdc)空载
输出信号:
CANopen高速总线型,符合CiA DS301协议及DS406编码器专用
协议,最高速率1MHz
线性分辨度:
1/8192FS , 1/65536FS
重复精度:
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
EasyPro:
地址可设定,通讯波特率设定(10KHz~1000KHz)
信号调整:
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
工作温度:
-25~70℃ 编程温度0~70℃
储存温度:
-40~80℃
防护等级:
IP65
振动冲击:
10g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:
3000转/分(13位) 1000转/分(16位)
连接电缆:
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:
金属外壳,密封双轴承结构
