[系统概述] 飞机管线加油计量、控制及管理方法的现代化,是提高加油效率、开展正规化管理的重要措施。军用机场加油口多,起飞强度大,且每次加油过程均需要详细记录。 为满足这种频繁大量加油的需要,介绍某军用机场选用"EVOC"IPC-810工控机为中心控制计算机研制的网络式机场加油计量控制系统。 [系统原理] 机场网络加油系统采用现场控制、集中管理的集散式网络结构,系统由中心计算机、加油控制器和通信网络构成。中心控制计算机负责网络管理、信息处理和库区监控,通过实时访问加油控制器,实现对加油控制授权和状态监视,接收加油控制器传递的数据,统计、记录每个加油口的加油数据;实现油罐液位监视、阀门和泵的控制、管线压力、流量等加油参数的监控。加油控制器能控制一路加油,实现加油口工艺参数监测、加油量计量、加油过程控制、加油数据记录等。 [系统框图]
 [系统配置] 主机:IPC-810/主板FSC-1621VD/CPU PIII800/硬盘30G/内存128M [系统评价] 该系统是一个功能齐全的测控网络系统,集测控、管理于一体,且结构紧凑、成本低,现场部分符合露天加油现场对防爆的要求,其方案对其他应用也取得一定的借鉴价值。
