北京昆仑通态自动化软件科技有限公司是国内知名的一家高科技企业,公司主要从事专业自动化软件的开发,应用系统的集成,并向用户提供从硬件到软件的总体设计方案。产品遍布石油、化工、冶金、矿山、运输、机械、食品等几十个行业,并应用于全国乃至世界的众多工业控制现场。值此之即,我们向大家介绍北京昆仑通态公司MCGS组态软件产品在水位无线监测控制系统中的应用解决方案。 一、 概述 水情水位测量一直是水文、水利部门的重点,由于没有进行有效监测,江堤决口,水冲毁的恶性事故时有发生,给国家和人民生命财产带来重大损失,为及时发现事故苗头,防患于未来,我公司研制开发了经济实用、可靠的水位无线监测系统。 本系统能对水位进行实时无线监测,数据处理和统计打印,从而在保证江堤安全的同时,提高了水文水利科学管理水平。 二、 系统组成和工作原理 系统主要由水情水位RTU和监测中心组成,水情水位RTU,主要完成对水面水位数据的采集和发送并接收监测中心的指令,一旦水位超标,水情水位RTU就会发出报警信息,请求监测中心采取相应措施。水位RTU可设置为自动定时向监测中心发送信息,也可设置为平时处于待命状态,在收到监测中心的指令后才将信息发送给监测中心。 监测中心由台式计算机、一台监测中心数传电台和监测中心软件组成,监测中心可将巡检指令发送各水情水位RTU,该水情水位RTU收到指令后即向监测中心发送信息,监测中心一旦发现险情即可采取紧急措施。 监测中心软件是基于Window2000的由使用MCGS组态软件开发的水情水位管理控制专用软件,具有操作简便、直观易懂、显示美观等特点,在监控中心电脑显示屏上可直接观察到各水情水位监测点的实时水情水位情况。 三、 系统主要特点和功能 采用工业级标准化设计方案,结构合理,系统运行稳定、可靠,适合各种恶劣环境。 实时显示水情水位数据,一旦水情水位超限(高低限),发现险情即可紧急报警。如图示。 RTU可设置为自动定时向监测中心发送信息,也可设置为平时处于待命状态,在收到监测中心的指令后发送信息。 •通讯协议透明,兼容性强、支持标准的MODBUS等工业现场控制协议。 •通讯方式可无线通讯、也兼容RS-485、RS-232有线通讯。无线通讯,采用国家无委规定的无线频道。 •系统参数设置:通过MCGS全中文工控组态软件,可设置系统巡检时间、报警上下限、系统时钟等。 • 现场设置和远程通话:通过现场RTU LCD电子屏和按钮,可直接读取现场各种参数、完成系统调试和故障诊断。还可利用RTU的无线话音通讯,完成现场和远端的话音通讯。 • 强大的工控组态软件功能:支持逻辑梯形图语言,C语言以及工控软件的编程和控制。支持实时多任务。 • 本系统的RTU自带电源,可满足现场220V、50HZ的电源供电及太阳能、蓄电池等直流供电需求。同时,向外部传感器提供+24V电源。
