系统概述] 回流焊又称“再流焊”或“再流焊机”(Reflow Machine),它是通过提供一种加热环境,使焊锡膏受热融化从而让表面贴装元器件和PCB焊盘通过焊锡膏合金可靠地结合在一起的设备。根据技术的发展分为:气相回流焊、红外回流焊、远红外回流焊、红外加热风回流焊和全热风回流焊。另外根据焊接特殊的需要,含有充氮的回流焊炉。目前比较流行和实用的大多是远红外回流焊、红外加热风回流焊和全热风回流焊。根据形状可以分为台式回流焊炉和立式回流焊炉,简要介绍这两种。 1、台式回流焊炉 台式设备适合中小批量的PCB组装生产,性能稳定、价格经济(大约在4-8万人民币之间),国内私营企业及部分国营单位用的较多。 2、立式回流焊炉 立式备型号较多,适合各种不同需求用户的PCB组装生产。设备高中低档都有,性能也相差较多,价格也高低不等(大约在8-80万人民币之间)。国内研究所、外企、知名企业用的较多。 本回流焊解决方案是广东某设备有限公司采用研祥“EVOC”工控机及其有关自动化板卡所组成IPC+SSR的氮气保护无铅EP系列热风台式回流焊机。该系统使用独特的小循环设计,使每个温区独立热风循环加热。电脑分析资料库,可存储客户所有的资料,并配有不同的温度曲线图,使温度设定资料以供参考,可以实现全自动检测功能,能自动检测链条运作情况,及超高低温声光报警功能。经过测试该系统运行稳定可靠,得到用户的一致好评;该系统还可以应用于工业过程控制等领域。 [系统构成] 1、系统需要一个控制中心 功能: ◆监视整个回流焊工作机的工作情况。 ◆进行常规的设置和控制操作。 ◆执行管理功能,负责全部工作部分的调度、分配、安排,使其良好运行。 2、整个系统所完成的任务 ◆进行常规或是预定的监控功能;如:温度检测、调节与控制,传输速度、方向的检测与控制等功能。 ◆全自动检测功能,能自动超高低温声光报警功能。 ◆直接快速的达到控制及分析功能。 ◆系统采用双面供温技术,减小PCB板弯曲变形现象,对温度控制精度要求高。 3、系统主要需求 ◆开关量反馈的输入通道(信号采集) ◆开关量的输出通道(控制SSR) ◆串口输出控制变频器(控制传输带的速度) ◆模拟量的输出(控制热风机、实现温控) ◆模拟量的输入(热电偶信号输入) [系统设计] 为实现上述所有功能,并且希望得到整个控制系统的高可靠性、高稳定性、强抗干扰能力的综合效果,最终选择了研祥公司“EVOC”工控机加自动化板卡,组成IPC+SSR系统,实现回流焊中所有温度检测与控制、机械传输方向与速度控制、温度报警、N2浓度检测等参数控制。整个系统的系统结构图如下图所示: [系统配置] 名称 型号 数量 说明 工控机 FSC-1621VD/IPC-6114P4/ IPC-810 1 系统控制中心 采集卡 PCL-836(A) 1 计数器用 采集卡 PCL-726 1 输出模拟控制信号、信号I/O 采集卡 PCL-734 1 隔离DO控制SSR 采集卡 PCL-812PG 2 信号采集、A/D转换与控制 端子板 PCLD-789D 1 热电偶采集信号输入 [系统特点] ◆整个系统均采用研祥一家的工控设备,体现了很好的稳定性和兼容性、可靠性、以及提高了整个系统的抗干扰性,使系统能够良好运行。 ◆系统对温度控制采用进行全方位的动态恒温储能板装置,减小温区中的温差效应;同时使用双面供温技术,可以减小并防止PCB板弯曲变形现象。 ◆系统具有全自动检测功能,能自动检测链条运作情况,及超高低温声光报警功能。 ◆系统采用进口N2流量计,通过数据采集与控制卡,可以保证精确对N2浓度的控制。 ◆系统具有电脑分析资料库,可存储客户所有的资料,并配有不同的温度曲线图。 ◆ 该系统得到了成功应用,又是研祥产品在智能设备中成功应用的又一例。 [系统相关产品详细介绍] 1、FSC-1621VD嵌入式CPU卡 FSC-1621VD采用 Socket 370主流架构,支持最新133MHz FSB的处理器,内置AGP显示控制器,8MB独立显存支持3D/2D图形加速;板上带有ISA总线高驱动,最大驱动能力高达64mA,PCI IDE接口支持ATA-66;具有串口15000V静电保护。 FSC-1621VD是一款高性能的全长工业主板,配合EVOC多款工业机箱可广泛应用于网络、视频、交通、银行等各行业。 产品规格 总线类型 - PICMG PCI/ISA总线 处理器 - 支持Socket370结构PPGA Celeron/PIII 系统芯片集 - VIA Pro133,支持66MHz/100MHz/133MHz FSB 系统内存 - 168pin X 2,最大512MB 内存速度与CPU FSB可以不一致 BIOS - 最新Award Modular PnP6.0 Ver 6.0, VGA/AGP - SIS6326 AGP 2X 3D/2D图形加速控制器,8MB显存 ISA驱动 - ISA总线高驱动,最大64mA PCI IDE - 双Ultra 33/66 IDE控制器 连接四个IDE设备 IDE控制器 - 扩展Promise ATA100 IDE RAID控制器,可支持ATA100冗余磁盘阵列 USB - 两个USB 多I/O接口 - W83977 I/O接口芯片,一个FDD接口、一个并口、 二个RS-232 15KV静电保护、一个IrDA红外接口、 一个PS/2 键盘和PS/2鼠标接口 看门狗定时器 - 0~30秒,16级 硬件监测 - Winbond W83782D系统状态,监测电压、温度、风扇速度 固态盘接口 - M-system DiskOnChip 电子盘 电源 - +5V、12V,支持AT/ATX电源 外形尺寸 - 338mm X 122mm 工作温度 - 0~60℃ 相对湿度 - 5%--90%,非凝结 2、PCL-836(A)6通道计数器/定时器卡 PCL-836(A)具有6个独立的16计数器,数字滤波降低噪音,二进制或是BCD计数,可选择中断输入通道,高达10MHz的输入频率;同时具有16个TTL兼容的数字量输入与16个TTL兼容的数字量输出通道;寄存器结构兼容Advantech的PCL-836。 3、PCL-726高级6通道电压/电流输出卡 PCL-726提供6通道的模拟量输出,16通道数字量输入和16通道数字量输出,适用于IBM个人计算机和兼容机。它是为工业控制应用的恶劣环境中要求12位分辨率的模拟输出而设计的。它设计紧凑,板上的元件都是SMT类型,提高了卡的可靠性和质量。 4、PCL-734隔离数字量输出卡 PCL-734是32通道隔离数字量输出卡,最高频率10KHz,高驱动能力,1000VDC隔离电压。宽输出工作范围5-40VDC。 5、PCL-812PG加强型多功能数据采集卡 产品特性:12位模拟输入分辨率 最高至100KHz A/D采样速率 16路单端 双极性输入信号 可编程选择增益 芯片带彩样/保持 2个12位单片集成电路多通道模拟输出 16路数字输入/输出通道 3个独立的可编程16位递减计数器 3种A/D触发模式: 软件触发,可编程定时触发和外部缓冲触发 DC-DC积分转换器提供稳定的模拟电源 AT总线, 带9级IRQ 37芯D型接口,紧凑型半长PCB 6、PCLD-789D热电偶输入端子板 PCLD-789D是一个螺丝终端/信号调整/通道多路选通板。它是为配合不同的EVOC A/D板, 特别是热电耦和底层应用而设计的数据采集附件。 PCLD-789D 提供DB-37和20芯扁平电缆接口, 使你的A/D板不用另外数字输出电缆来选择通道,最多可接128通道.高性能的仪表放大器提供跳线可选增益1,10,50,100,200和1,000。板上预留位子给滤波器, 衰减器和测量电流。所有模拟量 输入均提供方便的小型螺丝接口条接口。 热电耦测量可由PCLD-789D轻松处理。面板包括冷端检测和补偿电路,允许对热电耦传感器进行直接测量。所有类型的热电耦可由软件进行线性化处理。
