[系统概述] 水厂位于某市北河塘,供水能力为30万立方米/日。水厂的DCS工程是由该市某公司以及自来水公司共同完成的。该项目某公司从1999年6月开始施工到2000年3月竣工,已在水厂完成了DCS集散控制系统和图象监视系统的设计、安装和调试,并进行了试运行,运行状况良好。 各项指标应符合《2000年城镇供水规则》中对一类水司的要求,自动化系统应达到九十年代中期国际先进水平。 实施DCS工程保证安全给水、不间断供水。 选用质量可靠、性能稳定同时又能及时供货和便于日后维修的设备;运用成熟、先进的技术进行开发和施工。 严格按ISO9001质量认证体系标准规范设计。 设计一次规划、分布实施,适应未来水厂改造和自控系统拓展。 [系统原理] 该系统由以下几个部分组成: · 源水泵房工作站 · 加矾、加氯及平流沉淀池工作站 · 滤池工作站 · 送水泵房工作站 · 中控室操作站 通信能力强,系统扩展容易,具有良好的开放性。 良好的人机界面,本系统任何一个分控站都可以配备有CRT,能监视变量和其它参数,并可对各控制对象进行现场操作。 可扩展性:自控系统软件我们选用标准组态软件,除能满足本次工程的需要外,还能适用未来水厂自控系统扩展的需要。 [系统框图]
 [系统评价] 该工程主控系统和监控系统主体控制单元采用研祥产品经过长期运行,工作正常可靠,并且完全能够满足工农业生产和生活的用水需求,从而发挥了巨大的作用。 [系统配置] 主控系统: 机箱:IPC-810(注:操作员站和各泵站采用相同的主机更利于通讯) 主板:IPC-68IIVDNF 硬盘:20G 内存:128M 显示器:SAMSUNG 软驱:sony (操作员站需要用) MODEM HP打印机 电源模块:ARK-243 模拟输入模块:ARK-14017 模拟输出模块:ARK-14024 模拟输出模块:ARK-14021 监控系统: 视频采集卡 摄像镜头 机箱:IPC-8621 主板:FSC-1711VN 监视器:PHILIPS
