在日前刚刚落幕的威达电百威日产品展览中,特别规划了智能型运输系统专区,其中以CarPC移动车辆派遣系统最受瞩目。全球卫星定位系统(GPS)在运输工具的应用产品方面,过去多集中于个人用汽车导航系统,近年来随着运输物流业者竞争日益激烈,加上无线通讯技术逐渐成熟,结合GPS、地理信息系统及无线通讯三大部分的车辆派遣系统开始快速发展,威达电基于车载软件系统用户积极响应, 且车载系统未来在车队管理上有相当大的发展潜力,故威达电积极参与研发出CPC-1201移动车载系统. 从整体运作来看,一套标准的车辆派遣系统大致包含下列三项: 1. 车上硬设备:车载机(内含GPS模块及通讯模块)、天线、显示器(为选购配备) 2. 软件部分:软件部分可在区分为两类,其一为电子地图;另一类为导航软件及计算机控制中心所需的相关软件。 3. 通讯部分:作为控制中心及车机之间通讯的桥梁,目前大多透过GSM,少数业者采用中继式无线电系统(Trunking Radio);另外,由于电信业者开始推展GPRS,未来也可能透过GPRS作为主要的通讯媒介。 其运作方式大致是车上所装置之车机接收卫星定位讯号之后,透过无线通讯系统传回计算机控制中心,计算机中心将定位坐标转成经纬度之后显示于电子地图上,监控人员可于图上看出所有车辆之位置,并从软件部分设计各项监控需求。一般而言,此控制中心可直接建置于企业内部,或委托专门的厂商管理,企业用户则透过网络查询。 过去此部分多以电子地图厂商为主,但由于未来许多行业对于车队管理的需求提高,包括物流业者、出租车队、警察公务车..等,加上硬设备技术成熟带动整个市场,潜在商机促使许多业者纷纷投入。一般而言,掌握软件技术的厂商根据客户需求设计整套车辆派遣系统,再搭配所需的硬设备与通讯方式,因此掌握软件的厂商可说是整个系统主导者。威達電為因應車載軟件廠商的需求, 推出CPC-1201移動車載準系統.,其主要特點如下: CPC-1201适合汽车,家用车, 货柜牵引车, 商务车, 旅游车, 豪华车, DIR卡车和公共交通控制系统应用。 军工标准防震HDD 专门用于车载PC ,2x2.5“硬盘空间,带板载RAID控制器, 最大特点是抗震性,符合MIL-STD-810F 514.5C-1军工标准防震设计,保持系统在恶劣环境下面的稳定性能。Compact Flash Type II专为嵌入式系统,适合于捆绑嵌入式应用程序系统。 可选电源模块:提供可靠的CPC-1201带噪音过滤的直流电源模块 视频捕捉功能:板载支持4路视频捕捉输入功能,提高安全性能和应用性 多串口系列:6个可利用于GPS、触摸屏、读卡机、扫描仪和各种串口通讯装置 可扩展PCI槽位:2个附加PCI半长卡,专为通常在中央控制器和周边设备实时通讯的扩充装置而设计,如CAN-BUS(ICAN-02) PCMCIA 装置:可用于如GSM、GPRS、IEEE802.11a/b/g无线通讯卡等PCMCIA接口模块 CPC-1201產品詳細規格: · 桌面或壁挂式安装, 标配安装组件 · 风扇:1个8cm带过滤罩风扇 · PCI扩展槽:2个半长卡PCI扩展槽 · 电源: 标配: 12V直流输入100W电源 (ACE-810V) 或24V直流输入140W电源(ACE-818C) 可选配: 医学用标准200W交流输入,ATX电源(ACE-720APM,不支持电池) 可选配: 电池(BM-12V:3000mAH,BM-24V:2000mAH) · 驱动器空间: 2个2.5“ HDD空间,抗震性能设计,符合MIL-STD-810F 514.5C-1标准 1个3.5“ FDD空间 · 主板: 标配CP800/CC400 · 处理器:Intel低功耗PIII 800 MHz或超低功耗Celeron 400mhz处理器 · 芯片组:intel815E+ICH2,兼容PCI 2.2 · 内 存:板载256MB SDRAM, PC100/133 SO-DIMM,最高可支持512MB · 显 示:集成于FW82815芯片 · 共享系统内存(DVMT技术) · 分辨率:最大达1600*1200,8位色 · 接头: DB-RT CRT接头 · IDE 信道: 2个ATA-100 IDE RAID 信道, 集成Promise PDC 20267芯片 · SSD:板载1个Compact Flash Type II插槽 · WDT功能:软件可编程,支持1-255秒重启 · 硬件监测: 对CPU核心电压、Vcc、、CPU/系统的风扇转速和温度进行监测 · PCMICA插槽: 支持PCMICA Type I/II/III (Ricoh R54C476 II) · I/O接口: 6个RS-232串行口 1个并行口 1个CRT VGA输出接头 2个 PS/2规格键盘/鼠标 1个RJ-45接口, Intel 82540/82541 2个USB2.0高速通用序列接口 1个36-PIN IDE增强型接口 · 音频:板载1个PCI声卡C-media 5.1声道和6W功率放大器。带line in,line out,mic in) · 视频输入:4路视频输入,带BNC接口 · 芯片:Conxcent Fusion 878A(多路功能) · 帧速:30FPS · 视频格式:支持NTSC/PAL/SECAM三种格式 · 环境要求: · 抗震:5-17HZ,0.1“双峰位移 17-640HZ,1.5G峰-峰加速度 · 抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms) · 工作温度:0-50 · 颜色:黑色(Pantone Black C) · 尺寸:270(宽)x130(高)x280(长)
