NAS在校园网中的应用 校园网络的一些特殊需求和面临的问题: 随着校园计算机网络的建设、普及和应用,不断表现出许多应用上的问题,主要是以下几个方向: 整体数据量和原由大量陈旧的数据难以存储管理 各网段多平台和异构性导致数据难以共享和管理 数据量和并发拥护的快速增长导致数据存储的负载和实时性差 多媒体教育的普及对数据的网络存储提出了更高的要求 这些问题在乐山师范学院校园网络中主要表现在: 1.在学院大力普及现代教育技术的前提下,各专业教师对利用多媒体手段辅助教学热情高涨,学院已有三十多间多媒体教师为全院提供教学服务。但是丰富的多媒体教学课必然涉及大量的图形、图像和音频视频数据。并且数据量不断增长,这就决定原先服务器的存储的存储容量是远远不够的。 2.由于多媒体教师为公共平台。如果教师每次上课均携带大量的教学电子素材,将会导致本来方便优越的现代化教学手段,反而在实现方式上带来诸多不便。因此迫切需要公共而且安全的数据交换和共享平台。不仅要求有大容量的存储设备,而且要求数据的存储非常安全。 3.随着校园网络多年的建设,已经积累了大量的重要信息数据,建设完成了一些重要的软件系统,这些数据和应用急需备份服务的支持。 4.学院为每个教师建立个人主页,用来发布教学相关信息和资料,需要简单易用和高性能的FTP服务器。 5.其他一些应用如万人以上规模的学生邮件系统,校园VOD视频点播系统,校园内部公共软件分发安装等服务均需要大量的存储空间来解决。 综上所述,乐山师范学院的网络存储需求为: 1.需要大容量的网络存储器,存储 教学科研过程中产生的大量数据; 2.要求可以多用户、多平台共享受数据和具有足够的安全管理模式。 3.要求能够集中管理数据和有完善的数据保护措施。 4.降低管理维护成本和使用费用并具有良好的存储可扩展性。 NAS的主要特性 NAS使用了传统以太网和TCP/IP协议,当进行文件共享时,则利用了NFS和CIFS以沟通NT和UNIX系统。由于NFS和CIFS都是基于操作系统的文件共享协议,所以NAS的性能特点是进行小文件级的共享存取。从NAS的简单机制可以看出,NAS的部署非常简单,只须与传统交换机连接即可;其次,它的成本较低,因为NAS的投资仅限于一台NAS服务器,而不像SAN是整个存储网络,同时,NAS服务器的价格往往是针对中小企业定位的;第三,NAS服务器的管理非常简单,它一般都支持Web的客户端管理,对熟悉操作系统的网络管理人员来说,其设置既熟悉又简单。从数据安全性看,NAS一般只提供两级用户安全机制,虽然这能简化使用,但还需要用户额外增加适当级别的文件安全手段,但在校园网络的安全可满足要求。 因此,NAS主要应用于文件共享任务:在典型的如UNIX环境下NFS和在Windows NT 环境下的CIFS提供了高水平的文件同时存取维护。另外,NAS解决方案有助于减少整体存储成本。 威达电NAS-4020 在乐山师范学院校园网络中的应用: 1. 使用威达电NAS-4020的480GB的网络存储设备一台,对目前的教学工作存储量来说基本能够满足,而且以后随着存储量的增加,可以继续添置。 2. 在不影响目前网络的存储结构和中断网络的运行,就可将其他服务器上的数据成功地转移到NAS上。很简单的几个步骤就可以完成学校网络的存储量增加。 3. 使用NAS-4020在夜间自动完成学院数据更新较频繁的数据备份,如学院主页等。 4. 使用NAS实现校园公共软件的分发和安装。因为NAS具有RAID5的数据冗错保护,数据的安全性得到保障; 5. 可通过Web界面进行管理,解决了学院的数据存储和管理的需求,并且彻底解决了各种平台之间文件共享的问题。 6. NAS提供FTP服务器模式便于教师、部门和学生使用。
 下表是乐山师范学院正在和曾经测试开展的NAS应用: NAS应用 使用方向 目的 提供教师个人网络存储 空间 为需要的教师个人网络存储空间,可在全院随处使用,便于实现多媒体教学 提供教学资料FTP 授权教师使用各自空间,维护和管理。对学生提供匿名下载服务 文件(软件)共享 提供软件存储,有选择的授权不同的用户使用不同的软件 数据备份 定时自动执行同步复制,备份WWW服务器中的全部主页内容。 邮件空间 使用NFS,为学生邮件提供空间 VOD内容存储 用作视频点播服务器的内容存储空间。 使用NAS的优点:| 1.便宜、快递。NAS具有价格上的绝对优势,比较为每个服务器配置磁盘阵列或单购磁盘阵列来看,NAS确实价廉物美,而且性能稳定。 2.不需要显示器来观察NAS运行状况,NAS可以放置在任意地方,使用网络中任一浏览器进行远程监控。 3.单台NAS存储设备不属于某一个特定的服务器,根据需要NAS的存储空间可以被多台服务器使用。 4.NAS提供丰富的管理界面,适应各种不同的需要。同时提供若干网络服务功能为用户快速部署带来了极大的便利。 5.NAS使用TCP/IP、NetBEUI、Apple Talk等协议,在任何现有网络结构中都可使用,无需添置新的存储基础设施,与Apple、Unix、Linux等操作系统兼容。 6.成本购置比较SAN系统低得多。
