一、系统概述
电动葫芦的电机驱动机构主要有起升起构、小车行走机构,电机主要采用绕线式异步电动机及鼠笼式异步电动机。一般均采用鼠笼式异步电动机直接启动,起动时冲击电流大,设备冲击严重,噪声大,影响设备使用寿命及定位精度。在起重机中起升机构采用SINE303系列变频器驱动后,就可以用鼠笼式异步电动机取代绕线式异步电动机。鼠笼式异步电动机结构简单,防护等级高,维护工作量小,可靠性高适合在较恶劣环境下工作。由于变频器驱动时,频率和电压都是按一定速度逐步升高或降低,因此使得电机起动冲击电流小,转速变化非常平稳,操作人员操作非常舒适。起升、行走定位也较准确,提高了生产效率。
二、SINE303系列变频器技术指标与配置
磁场定向电流闭环矢量控制,电机变量完全解耦.
采用美国TI公司最新款高性能32位电机控制专用DSP,高速、准确完成复杂的控制算法,国内首家产品化应用。
调速精度:0.01Hz
调速范围:0.01-600.00Hz
冲击负载:180%电机额定转矩,2秒内不跳脱。
低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出。
150%额定转矩加速和减速。
三、单变频控制起升电机,能减少起动、停止时的冲击,控制图如下:
四、参数设定表:
变频电动葫芦提升变频器参数设定表 |
代码 |
设定值 |
功能说明 |
F0.04 |
1 |
外部端子控制启停 |
F0.05 |
1 |
RUN表示正转,F/R表示反转 |
F0.08 |
1 |
速度给定方式为特殊速度给定方式 |
F0.10 |
2 |
特殊速度给定方式为步进控制方式 |
F0.16 |
6 |
加速时间 |
F0.17 |
6 |
减速时间 |
F3.22 |
2 |
Y1端子定义为FDT功能 |
F4.11 |
0.30 |
FDT频率输出水平 |
F5.04 |
12 |
端子步进频率上升 |
F5.05 |
13 |
端子步进频率下降 |
F5.06 |
8 |
自由停车 |
F5.08 |
9 |
故障复位 |
F9.01 |
电机额定功率 |
电机铭牌实际值 |
F9.02 |
电机额定电压 |
电机铭牌实际值 |
F9.03 |
电机额定电流 |
电机铭牌实际值 |
F9.04 |
电机额定频率 |
电机铭牌实际值 |
F9.05 |
电机额定转速 |
电机铭牌实际值 |
F9.06 |
电机接法 |
电机铭牌实际值 |
五、 结束语
电动葫芦采用SINE303系列变频器驱动后使整机性能有较大提高,起升平滑、稳定,被吊物件定位准确。适应各种使用场合,加上变频器自身保护功能齐全,如过流、过载、过压等都能及时报警及停止,减少了电动葫芦的故障,提高了安全性能。同时,变频器具有限流作用,可以减少起动时对电网冲击,有利于车间内其它设备正常运行。如此多的优点,使变频器在起重机上开始得到广泛应用。
