HMI与Windows XPE的综合应用 背景资料: 我们有许多客户存在这样一种特殊的需求——需要一种专用于人机界面应用程序(HMI)可客制的Panel PC。这种工业Panel PC是基于Intel架构,能满足生产和加工的恶劣环境,它运行工厂自动监视和控制软件。另外,这种Panel PC还有一个具有HMI的触摸屏,使得用户能在工厂中更有效地对工艺条件进行监控。 工厂出于对生产安全性考虑,要求除了运行 HMI应用程序外,不允许系统管理员之外的任何人添加或改变任何东西。而且,对系统的保护还包括对突然掉电、操作员可能的不经意地关闭系统或者未授权删减软件时使之能得到即时恢复。 解决方案: 基于上述要求,我们采用PPC-5020平板电脑,配合Windows XP Embedded操作系统, 可迅速的为客户提供高可靠性的自定义操作平台,借用工业级Panel PC的稳固性及Windows XP Embedded灵活性、安全性,用户只需把精力放在应用程序的开发上,从而大大缩短了开发应用周期。
硬件平台:PPC-5020
主要特征 -------------------------------------------------------------------------------- 背部机壳和底盘都采用不锈钢制,使系统可适应于恶劣的环境,并且表面不需再喷任何保护膜内置扬声器使系统提供声音成为可能,可应用于许多领域像kiosk, 通讯系统等 可移动式硬盘可以方便的更换并可节省时间 面板符合NEMA 4/IP65能应用在湿,脏等一些特殊环境下 提供多种安装方式包括面板安装/支撑臂安装/机架式安装和符合VESA标准的支撑臂安装 高亮度面板可应用于室外 PPC-5020具有一个独特的平板显示器,这个显示器是密封的,从而能够抵御恶劣的工厂环境——充满着灰尘、潮湿、化学物质而且温度很高。客户可以在标准的开关柜、控制台或开关配电板中安装这种Panel PC,也可以直接安装在Panel PC所监视和控制的生产机器中。 内部构件合理巧妙的布局,便于散热及应付强烈的工业现场震动环境。 面板为铝合金/塑料,符合NEMA4或IP65标准 耐抗型不锈钢机壳 配备POS-370或POS-566或POS-EDEN-400-64MB全功能单板电脑 配有冷却风扇和扬声器 驱动器空间: PPC 5020 - 1x 3.5" IDE可移动硬盘空间 PPC 5022 - 2 x 2.5" 硬盘, 1 x 3.5" 超薄软驱D, 1 x超薄CD-ROM驱动空间 支持面板安装/支撑臂安装/机架式安装和符合VESA标准的支撑臂安装 12.1" 高亮度TFT LCD - 分辨率: 800 x 600 - 亮度: 340 cd/m2 - LCD MTBF: 50000 hrs - 背光 MTBF: 30000 hrs 搭配ACE-816APS 150W带PFC功能电源 颜色: 深蓝色(Pantone 433C), 白色(Pantone 413C) 尺寸: 340(宽) x 260(高) x 108(深) mm 工作温度: 0 ~ 50oC 相对湿度: 5-95%,无冷凝 抗振动: - 5~17 Hz, 0.1"双峰位移 - 17~640 Hz,1.5G 峰-峰加速度 抗冲击: 10G 峰-峰加速度. (11ms) 可选T-R121B电阻或T-C121电容触摸屏和RK-121机架式组件 净重/毛重: PPC-5020: 7/8.5 (kg) PPC-5022: 7.5/9 (kg) 软件平台:Windows XP Embedded Windows XP Embedded 继承了Windows NT和Windows 2000中的公认优点。它的32位体系结构和完全保护的内存模式为用户提供了所需的可靠性和性能。此外,组件删除功能也使得开发人员创建出的系统能抵御意外或恶意的更改。 Windows XP Embedded还加快了启动和登录的过程,它的速度比以前的系统有了显著的提高。这就意味着当停下一条生产线或工艺流程进行维修后,只需几秒钟的时间就能重新启动。 Windows XP Embedded能运行通用的Win32应用程序,使用户原有的应用无需移植或再次开发就能直接运行在Windows XPE上,缩短了开发周期,减轻了工作量。 综上,我们采用PPC-5020 工业Panel PC搭配Windows XP Embedded,能大大提高工作平台的稳定性和安全性,缩短应用软件开发周期,为用户节约了成本,是HMI人机界面应用的完美典范。 [威达佳科技 http://www.ETX.com.cn ]
