利用ZigBee技术优势组建无线传感器网络数据传输网,并可以按照区域布置不同的汇接点,这个汇接点就是ZigBee的中心节点;并利用 GPRS 网络传输汇节点的数据,改变了传统无线传感器网络需要依托有线公共网络进行数据传输的限制,使网络具有非常显著的优点.
1、水文监测:
在河流、水库的指定地点,以野外无人值守方式工作,配备一台数据采集单元、无线电台、和雨量计、水位计、风向风速计等水文监测仪表,本站可保留六个月以上数据,通过ZigBee无线通讯可受上级监测站 ( 分中心 ) 的控制,任意设定测试时段,校准机时上下一致等。中心节点采集的数据需要送到中心,这可以通过或蜂窝网络来实现。
2、油井监测
ZigBee油井无线数传系统主要包括井口单元和ZigBee无线中继站两大部分。井口单元主要由功图连续监测、电机参数检测、温压监测仪等仪表配置ZigBee无线终端模块组成。
3、变电站监测
电力系统的变电站温度测控系统, 采用新兴ZigBee组网技术的无线测温系统,实现了对电力系统的高压和超高压母线、高压开关接点(以及人员无法接近的其他危险、恶劣环境)的温度进行实时在线检测,经过与电力自动化系统连接,在中心监控室内就可以监视运行状态,真正做到了远距离遥测,当被测点温度超过预先设定的阀值时,就发出报警信号及时提醒有关人员采取措施。
4、智能抄表:
为每家每户与三表对接的无线数据采集发送模块,当采集模块接收到仪表脉冲信息,即发送至就近骨干收发模块。为骨干收发模块组建社区ZigBee骨干网络,可安装在大楼外墙壁上与需要采集的建筑物相对,也可安装在小区照明电杆上,或者屋顶上。每一个采集点负责采集几十到几百个,甚至上千个水电气表的数据,具体采集数量的多少取决于小区的建筑环境和具体情况。
