一、应用项目简介 电子警察系统是利用先进的图像处理技术、新一代信息传输技术、集成控制技术和智能管理技术等现代高科技手段开发的电子仪器系统,安装于城市交通路口,24小时全天候对违章闯红灯的机动车辆进行拍照。系统主要由控制机、车辆检测器、摄像机等组成。为了保证系统在恶劣的环境下连续不间断地对经过交叉路口闯红灯和超速的机动车进行自动记录,为处罚违章的机动车辆提供强有力的依据,系统需要选择一款高性能的计算机,在项目选型中我们采用了研华工控机作为控制机。 二、解决方案 电子警察系统由于它应用的特殊性,对设备的要求较为严格,因此该系统的技术关键在于计算机的稳定性与兼容性,其技术原理如下: 1、 稳定性的提高:在电子警察系统中,路口工作环境较为恶劣(高温、低温、多尘、潮湿),系统要求计算机在这样恶劣的条件下能够连续不间断的工作,而研华工控机具有良好的稳定性,可以满足系统的工作要求。 2、 兼容性的提高:控制机需要对车辆检测器的检测信号、红绿灯信号进行判断,如果此时符合违章闯红灯条件,则发出控制命令对违章车辆拍摄,并且进行压缩、合并、存储,最后进行传输。研华工控机具有良好的兼容性,完全可以满足控制机配备多块数据采集卡和图像采集卡的需求,实现系统图像的抓拍、压缩、信号的采集、控制等功能。 三、系统简图
 四、结论 在经过大量的设备选型后,之所以选择研华PⅢ866,是因为它的质量可靠,性能价格比高,虽然系统运行环境较为恶劣,但研华工控机在两年多的使用过程中运行一直比较稳定,受到了用户的高度评价。 更多案例清访问研华用户俱乐部 www.advantech.com.cn/userclub
