传统的RS-485组网方式只允许一个主机,但是在许多情况下要求有多台主机进行控制。波仕电子的型号为SWT4485G 的RS-485光隔4×4口交换器用于4路RS-485上位机与4路RS-485下位机之间的交换连接,可以允许有4路主机,相当于将4路独立的RS-485总线合并到一起。SWT4485G不仅可以将RS-485总线的上位机数量从传统的1个增加到4个,而且同时还将带下位机的负载能力增加4倍,用于RS-485组成交叉网。SWT4485G还实现了RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
图1 多主机通信原理
图1中,PC0、PC1、PC2、PC3分别为4个上位机,分别接到SWT4485G的上位机侧的4个RS-485端子上(红色)。PC0、PC1、PC2、PC3都是主机,都可以控制下位机(黑色),当其中一个出现故障时,其他的主机仍然可以继续正常控制下位机(黑色)。这样就实现了RS-485的4路冗余控制,当然也可以实现2路或3路的冗余控制,只需减少上位机数量即可。使用时注意不要有2个上位机同时发送。
SWT4485G有4个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口,并且不分方向。 SWT4485G每边的RS-485(0)、RS-485(1)、RS-485(2)、RS-485(3)可以分别接4个RS-485口。SWT4485G支持最高通信速率保证9600bps以上、实际可达38.4Kbps。SWT4485G同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于SWT4485G特有波仕零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。波仕独有的智能抑制技术还保证4个上位机之间不会相互通信,从而避免通信混乱!
图2 光隔4×4路RS-485交换机产品外形图
SWT4485G的两边都需要接+5V电源,所以有两个电源。SWT4485G的每一边的4个RS-485口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。SWT4485G的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,如图2。
当每边的4个RS-485口中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,剩下的正常RS-485口仍然可以与另外一边的RS-485口通信。使用SWT4485G组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信,无论是上位机一边还是下位机一边!
