一、医院监控的必要性 网络监控系统在医院中有着广阔的应用前景,门诊、住院大楼的安防监控,病房、监护室的患者24小时监护,手术室的手术观摩学习,医生的共同会诊,都是其用武之地,但最直接的应用点还要数危重急救病房和手术室等场所。
正是基于如上原因,医院迫切需要以手术室、危重病房等为首要监控场所,对各手术台和各病房患者尽可能的实施实时全程监控,有利于医院的规范化管理,改进对患者的诊治、护理水平,同时,将手术过程录像保存,有助于解决医疗纠纷,分清责任。
二 、方案设计思想 任何一个设计方案的最根本前提是用户的需求,而先进、成熟的技术,可靠、灵活的应用,技术发展的趋势和良好的性能/价格比是设计方案的最基本依据。应该在不失先进性、成熟性、可靠性、可扩展性的基础上,充分考虑用户的需求,照顾长远利益,最大限度地保护用户投资。
网络监控系统正日益受到人们的广泛重视和应用,其产品的种类和档次也越来越多。根据医院的要求,本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比,在设计上充分体现当前数字化趋势,同时考虑到今后用户的使用、维护、保养的方便性。
在信息化进程中,计算机网络设备已经广泛应用于医院的各项管理和业务活动,所以,对于视频监护方案的设计,首先必须选择能无缝接入现有计算机网络的监控设备。基于TCP/IP协议的先进的数字化视频监控设备,是首选产品。
其次,由于监控系统的搭建,往往不能一蹴而就,而要分期投入,要随着医疗环境的改进、医疗设备的不断引进,而不断扩大。因此,要选择可扩展性高的监控设备。将来需要扩容时,原有的设备继续使用,只需增加新设备。而不是原有设备废弃,重新购置设备。
本监控系统在医院现有的局域网环境建设,不需另行铺设网络布线,省去模拟监控和工控机监控方案下常用的同轴缆线,只需用视频线联接摄像机和网络视频服务器,并用网线将网络视频服务器联接到局域网。 监控系统分为三部分:
1.监控中心 在信息中心或机房,设置监控中心,选择配置较高的PC作为监控主机,安装NetClient监控软件系统,管理人员通NetClient监控软件,进行全面的监控管理; 院、科室领导在监控中心,或在各自的办公室,通过计算机网络,用计算机监控各场景,便于监督管理。
2.监控点 包括各手术室、处置室和病房等需要设置监控的场所。 手术室、处置室和病房内摄像机的数量与位置可根据实际情况而定。一般在每一个病房顶部中央位置安装一台球型一体化摄像机(将镜头、摄像机、云台、防护罩、解码器集成在一体,外观如半球状)即可,采用吸顶式安装。通过监控中心的中央监控软件系统,控制与摄像机相连的云台左右旋转、上下俯仰,可使摄像机可做水平355度,垂直90度旋转,22倍三可变镜头可将画面任意放大缩小,病房内病人活动情况的图象都可清晰地传到监控子网中。
网络视频服务器可根据病房、手术室的格局,放置在附近合适的设备间内,或走廊的吊顶内,不必放置在机房中,节约了场地空间。网络视频服务器通过RJ45接口,接入医院现有的局域网,与监控中心的监控主机组成了视频监控系统的主干。
3.显示终端 视频监控系统主干以外,可在局域网中的若干PC计算机,安装客户端软件或IE,作为显示终端,适用于:
A 住院医护人员,监管各病房患者;
B 学习观摩手术; 对手术室而言,由于受室内面积限制和手术规程要求,不可能容纳很多人员,特别是眼科等窄小手术部位,此时通过主刀医生的头戴微型摄像系统,在辅之以手术室四周墙面上多角度的摄像机,将可以对手术细节一览无遗,并可根据需要对手术进行技术处理,这对于培养医学院学生和医护人员的技能提高均是非常有利的。
C 院内或远程会诊; 位于不同地点的医生,对患者的共同会诊
四、系统功能
1.多路监控
本系统能够同时对多路数的视频同时进行监控,用户可以任意选择区域内的视频通道。 监控中心可以任意选择本区域内的16个监控点同时进行实时监控;超过16路可以使用循环显示或使用第二台电脑来进行监视 院、科室的领导,有权监控全网内的所有站点的视频场景 使用显示终端的用户,可以观看权限内的各视频场景,可以与其他用户同时观看,因为本系统可以让多用户同时访问同一台YW网络视频服务器。
2.危重患者探视
对于危重患者,或者监护室中的患者,由于要防止细菌感染,客观上有不允许医护人员之外的人员进入,可请患者家属在显示终端上探视亲人的病情,病人的精神面貌可一目了然,从而缓解家属的焦虑,也提高了医院的医护水平。
3.视频录像
采用硬盘实时记录多路监控信号,免除用普通录像带录制带来的一些不便。由于系统将视频信号以MPEG4技术进行编码,所以数据量大为减少,可以长时间存储。硬盘存满前有相应操作提示,亦可循环录像。 监控中心的用户能够通过中央监控软件,对本区域内场景视频录像进行设置,用户可以选择预存储视频通道,预先设置录像时间
4.视频检索与回放
可以根据用户的查询请求(如某路某时)查询录制在硬盘上的数据,并显示回放,供事后调查取证使用。回放时可以进行快进、快倒、慢进、慢倒、单帧步进等控制,图像可整图放大、局部放大。 视频检索与回放,以监控中心为主,可以对若干重要场景,进行视频检索与回放。
5.云台及镜头控制
一般情况下,摄像机采用定焦距、定方向的固定方式,在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配备防护罩,大范围监控区域宜选用带有转动云台和变焦镜头的摄像机。监控中心通过中央监控软件,能够控制远端摄像机镜头和云台的转动。
6.多级用户密码管理 实行用户分级别管理,不同级别用户有不同的操作权限,提高系统安全性。可在系统安装时设定,也可在系统运行后任何时间改变设置。 |
