功率继电器K750系列 高达50A负载容量,2X(DPST 2NO-DM),磁灭弧型
1.产品特点: 触点部 —高达50A负载容量。 —耐电弧、耐磨损长寿命特殊银合金触点。 —双断桥式触点,高开距>3mm,尤其适用感性负载。 —具有磁灭弧直流型,30A/ DC220V(DC-1)的开闭能力。 —试验按钮可在线圈非激励状态下实现点动测试或锁定测试。 —具有经历考验并广泛应用的触点弹跳脱离结构,即使发生轻微粘连也可以使触点正常分断,具有强制断开特性。 —接触导电部件采用高导电率纯铜。 —革新性的散热系统,适应复杂应用环境。 线圈部 —宽电压设计AC100~120V/AC200~AC240V 50/60Hz。 —AC Coil设置有整流器、浪涌抑制器,防抖动、抗浪涌。即使发生额定电压50%以下的瞬间下降也不会造成触点抖动。抗振动、耐冲击性能优良。 —标准配置有工作状态LED指示灯,AC Coil红色,DC Coil绿色。 安装防护 —标准DIN 35mm导轨安装,使用附加可便捷实现盘面螺丝安装。 —标准配置有端子防触摸保护盖。 环境 —触点和线圈间、非同极触点间耐压4KV以上。 —绝缘部件采用符合UL94V-0的阻燃材料。 —相对接触器极大节省盘内空间,减少动作振动和冲击降低噪音污染。 —符合RoHs指令。 —获得UL,c-UL认证。 —获得CE认证。
2.典型应用: 用于空调压缩机启停和电辅助加热开关。 用于包装机械、食品设备、纺织机械功率调节控制。 用于各种电动工具控制。 用于电热水器、锅炉、烤炉、烘箱、干燥箱功率调节控制。 用于复印件、传真机等办公自动化设备的灯管、马达、电源启停控制。 用于路灯、舞台灯光控制。 用于微波炉磁控管控制。 用于不间断电源UPS/EPS切换。 用于电动汽车、电瓶车、电动轮椅马达控制。
