CDMA/GPRS无线图像采集监控系统
系统介绍
宏信CDMA/GPRS图像采集监控系统是一套完善的图像监控系统。它把摄像头拍摄的图片信息经过压缩,通过无线通讯终端发射到CDMA/GPRS网络。此时我们可以根据应用,把实时图片传到手机,PDA,营运商网关。我们可以通过Internet从营运商网关得到实时图片信息。 该系统整合了CDMA/GPRS网络和Internet网络的优势,在空间和距离上产生突破性拓展。举个例子:我们可以放一个影碟机大小的设备在白宫门口,就可以在任何有Internet 的地方看到今天布什有没外出。
系统结构
宏信无线图像采集监控系统是基于移动的GPRS或者联通的CDMA网络,主要由以下三部分组成:
1. 视频的采集压缩模块
2. 无线的数据传输模块
3. 中心的监控管理平台
系统结构简洁明了,扩展性好,能适应多变的监控要求。
按此在新窗口浏览图片
前端视频采集模块
前端的视频采集模块实现的功能是从普通的视频摄像头中捕捉瞬时的视频信号,然后压缩成JPEG文件。该模块支持不同的压缩比和图像大小,用户可以根据需要设置最佳的要求。为了某些用户可能一个监控点需要多个监控角度,我们的采集模块支持四路的视频输入,等待监控中心的采集命令。
无线传输模块
视频采集压缩后就可以将压缩好的JPEG图像文件传送到中心:传送的方式可以是通过移动的GPRS网络或者联通的CDMA网络,即我们的HX2000 DTU通信终端。在我们智能的通信终端中,我们封装了GPRS/CDMA的PPP拨号过程,并嵌入式地实现了TCP/IP协议POP3/SMTP协议,同时支持域名解析。
无线传输模块支持两种的通信方式:
1. 触发模式:给模块一个连接信息,比如一个振铃或者给它发一条连接指令的短信,模块即可马上连接 上来;
2. 始终在线模式:模块一上电,初始化成功后立即拨号连接指定的服务器,然后等待中心的采集命令。
监控中心
监控中心只要是一台具有公网IP或者域名的服务器即可。启动服务后,就等待各个监控终端的连接,对于始终在线模式的终端,可以按照需要查询当前的图像情况,也可以自动不停地记录监控点的图像变化 。
多种监控接入方式
定制客户端
访问Web Server
彩E接入
Email接收
PDA接入
系统功能参数
协议
  GPRS/CDMA服务协议:PPP,TCP/IP
  数据链路传输方式: TCP/UDP
  应用协议:POP3/SMTP,DNS
采集方式
  触发方式/连续采集方式
图像参数
  压缩比:可调
  压缩算法:JPEG
  图像尺寸:可调
接口
  图像接口:75ΩBNC
  电气特性:RS232;
  SIM卡接口:标准SIM卡座
  工作电压:5V
  天线: SMA 50Ω
环境参数
  温度:-10℃至40℃
  湿度:90% 非凝结
效果演示
我们通过我们的采集系统采集的图像,图像大小320x240,压缩后图像文件大小为6.1k如果通过CDMA网络,只需要2-3秒,通过GPRS网络需要5-7秒。
【提醒】:图像的采集效果跟摄像头的选型有很大关系,我们的演示的摄像头是最普通的摄像头,如果客户需要更好的效果,建议选购更好的摄像头。
行业应用
宏信无线图像采集监控系统具有独特的移动性,易操作性以及低廉的价格,可以在很多行业里推广,比如:交通行业遥视系统,可以方便地实现图像监控交通的忙碌情况;在智能楼宇领域实现车库无人监控系统:在公安系统内方便实现自动的图像监控系统;在旅游行业实现无人的景区监控系统;在消防行业实现森林防火监控系统等等。
公司名称: 江阴宏信科技有限公司
联 系 人: 吉先生
电  话: 0510-6843107,6843106
传  真: 0510-6843107
地  址: 江苏省江阴市虹桥北路188号413-415
邮  编: 214431
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
