1.Central air-conditioning Solution
2. PC Automatic control Analysis(15寸工业平板电脑自动化控制解析)
以上图简易的中央空调厂房控制系统为基础,开发于工业平板电脑上的工业自控系统。现采取方案将要求、名目、位数,进行统一点控。使用方位以及可利用系统系统组织页面为3个页面。
3.Hardware Build
中央空调解决方案的硬件构架方法与原理:将15寸工业平板作为核心处理中心,做为上位给予指令,可直接与PLC发生连带工作效率,这样可为PLC分担一部分工作,将所有的脉冲集中到15寸工业平板电脑以后,然后再分发给下级位机。当上位PC发生故障的时候,PLC也可以同期进行运算,在PLC的运算出现故障的时候,上位PC可以直接挂空指令行,可忽略PLC,当PLC为简易的2进制码的读数器,将模拟量转化为数字量。
