客户要求: 客户需要设计一套运行可靠的发电监测系统。 但是,他们还需要一套紧凑的平台,可以非常容易的安装和代替之前使用的 PC 系统。 UNO-2160 正好可以满足他们的需求。 UNO-2160 采用了低功耗 CPU 设计,不需要依靠风扇来散热。 并且它的紧凑设计可以让客户非常容易的替换传统的 PC。 系统架构图
 UNO-2160 可以通过以太网连接到 PLC 和风力发电系统。 它负责将涡轮功能状态和 PLC 数据发送到风力监测服务器中。 此外,UNO-2160 还可以通过 PC/104 扩展接口与现场总线设备进行通讯。 项目实施 研华产品优势: 这套风力发电监测系统是一套基于 Windows 2000/XP 的专门应用。它需要一套高性能的平台,而不是常用的 Windows® CE。UNO-2160 带有一个 Intel® Celeron® 400 MHz CPU,含有 256/512 SDRAM,是一款可运行 Windows 2000/XP 操作系统的高性能机型。 除了能监测发电机的工作状态外,许多设备还必须与此风力发电监测系统整合在一起。 UNO-2160 能够提供丰富的接口用于网络整合。 客户受益: 客户可通过自己的以太网接口,使用 PLC 系统连接到 UNO-2160。 此外,PC/104 扩展接口可以扩展一块现场总线模块,用于与现场设备进行通讯。
