一、概述 在线水质监测系统(COD在线监测仪)主要是我国乃至整个世界在水资源环境保护方面的迫切性,针对新世纪在环境工程应用而设计的智能化在线水质监测系统,适用面广,适应性强,可用的行业很多,在线式实时水质监测与控制,主要为工业制造及生产行业(如:啤酒厂,造纸厂,食品厂等)所排出的污水进行监测以及用于饮用水,地表水(江.河.湖.泊)地下水的监测;对地理环境和长期条件有非常强的适应性;系统功能齐全可测定环境水文参数,物理参数,化学及生物化学参数测定速度快,具有极高的稳定性和可靠性,便于操作,易于维修。 二、应用 四川省某公司在选用水质监测系统的硬件方面成功的采用了艾雷斯工控机,并配合使用了其DAC-7000系列的模块和端子板系列产品,完全达到了既定的要求。起到了很好的水质监测效果。 选用艾雷斯的硬件配置: 机箱:ACS-2406E重型钢箱体结构,4U高度,19"机架标准 驱动架可安装2个3.5"的软驱或硬盘,配备6槽无源底板,前后面板均提供1个键盘口,良好的散热功能 模块: DAC-7112DG ·16路单端/8路双端A/D输入 ·2路12位D/A输出 ·16路数字量输入/输出,TTL电平兼容 ·32位定时/计数器 DAT-7680 ·40个接线端子 ·可用纸带标记通道 ·保留信号调节滤波,如低通、变流、变压 ·工业级接线端子允许大信号可靠连接 ·32路输入浪涌保护 DAC-7320 ·32路数字量输入/输出 ·3个16位计数器,6种编程方式 ·自带面包板利于用户开发 DAT-7685B ·6路SPST继电器输出 ·触点容量:250VAC@5A 30VDC@5A ·触点电阻:<30MΩ ·采用压敏电阻保护继电器触点 三、系统工作原理图
 四、系统主要功能说明 该系统主要是通过控制样本阀,标本阀,测量阀等开关门,抽取工业污水以及饮用水,地表水(江.河.湖.泊),地下水,海水的水样,以备检测,对抽取的水样进行检测,测量PH值,DO,浊度,水湿,电导,氨氮,TOC, COD等基本参数,通过比较,运算来判断水质情况;将采集的水质参数及判断结果现场显示或打印,供相关人员参考,该系统还可以采用MODOM及工控主机的远程唤醒功能,地方环保局及国家环保总局的工作者都可以直接对现场的系统进行启动,让系统运行,随时尽心抽样检查,以便能更快的反应现场的环境,并可以对数据进行保存。 五、系统优越性 该系统中采用艾雷斯科技嵌入式小机箱ACS—2406E作为整个系统的上位机,其结构紧凑坚固,具有很强的抗震动,防灰尘,耐高温及散热好等特点,是组合系统理想选择,可用在工业现场或恶劣环境中,可用壁挂装或在有限空间中应用;DAC-7112DG是一款集D/A,A/D,DIO及计数为一体的多功能控制卡,其使用寿命长,功能强大,适合于构成小型控制系统:DAC-7320是一种插入式多通道板卡,有32个DI及32个DO通道及三个可编程计数器,其兼容好,非常适合自己定制电路;同时本产品对其他同类产品功能灵活,全面,成本低,控制简单,系统分布明确,生产运行整个系统稳定可靠,得到越来越多客户的高度评价。
