非线性转成多段线性变送
--非线性转成多段线性变送
    目前,很多模拟量的输入与输出存在着非线性的关系,而在计算这两者之间的关系时,总不能找到一个符合或者相近的公式来进行计算。对此常见的解决方法是把非线性的模拟量输入分割成多段,并将每段进行线性化处理,然后进行相应的模拟量输出。
    下面是用海为PLC编程软件将频率与温度的非线性关系转成多段线性变送的例子。其多段频率对应的温度值如下表所示:
频率(Hz)
温度(℃)
639.4
210.0
626.9
200.0
614.2
190.0
601.6
180.0
588.8
170.0
576.0
160.0
563.1
150.0
550.2
140.0
537.2
130.0
524.1
120.0
511.0
110.0
497.7
100.0
484.6
90.0
471.3
80.0
457.9
70.0
444.5
60.0
431.0
50.0
417.4
40.0
403.8
30.0
390.1
20.0
376.3
10.0
362.5
0.0
    建立两个名称分别为“频率表”和“温度表”的初始寄存器表,地址V1100~V1121与上表的频率值相对应,地址V1200~V1221与上表的温度值相对应,如下图所示:
主程序如下图所示:
子程序如下图所示:
    总结:通过这个例子,我们知道非线性曲线通过多段线性变送可以使输出逼近非线性曲线。逼近非线性曲线的程度取决于段数的多少,段数越多,就越逼近,反之,则偏离越远。而段数的多少应如何取决呢?因为当段数较少时,误差会相对较大;段数较多时,误差小,但是程序量大,会影响运行的速度。所以段数的多少需要根据工程的实际情况进行分割。使工程在允许的误差范围内程序尽可能的小。
公司名称: 厦门海为科技有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 0592-2230312
传  真: 0592-2230313
地  址: 厦门翔安区翔安北路3699号火炬高新大厦7楼
邮  编: 361101
该厂商相关解决方案:
海为在南非洗煤系统上的应用
Haiwell海为无人值守智慧洗车机解决方案
Haiwell(海为)智慧公厕解决方案
海为在UV涂装生产总线控制中的应用
【干货】海为HMI/CBOX/IPC一体机MQTT配置应用教程
海为空压机系统远程监控解决方案
海为印染定型机16台变频同步解决方案
海为火灾报警系统&远程监控解决方案
海为锅炉供换热系统&远程监控解决方案
海为远程无人值守泵站系统解决方案
海为温泉洗浴中心一机多屏解决方案
海为PLC在面袋对缝机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
