GPRS大用户数据监测系统
GPRS电力大用户智能抄表系统概述
随着社会的不断发展,服务意识的不断提高,公共事业收费实现网络化,智能化的呼声越来越高,形成公用事业智能化管理,提高公用事业管理水平,减少劳动强度是未来发展的必然选择。LT9000远程集中智能抄表系统是利事达信息技术有限公司针对这一巨大的市场,综合了国内外许多同类产品的先进技术,适时推出了为电力公司实现管理智能化的计量表远程集中智能抄表系统系列产品。该系统采用了先进的计算机技术、嵌入式技术、通信技术、控制技术、智能仪器技术、GPRS无线通讯技术等专业技术集成的现代化计量管理系统,为电力公司的管理智能化提供了一套先进的解决方案。
LT9000引进了平台化结构的概念,采用了嵌入式系统的核心技术,完全实现模块化设计的目标,使用户在组网、设备选择、增删设备、系统升级等方面达到极为灵活方便的程度,大大方便了用户的使用。同时利事达信息技术有限公司在系统软件设计,大型数据库设计等方面具有极大的优势,丰富的实践经验,可以将远程抄表系统与管理者的其它管理系统完美结合,形成完整的信息管理系统。避免用户的重复投资,降低成本。
同时利事达信息技术有限公司利用从事电力自动化领域所取得的技术和经验积累,投入大量人力物力,从事以嵌入式为核心的智能化电子产品的研究,形成了利事达自有的核心技术。
嵌入式系统是指嵌入到指令装置或外部处理中的电子系统,通过该系统的介入,使整个系统实现某种总体功能或达到某些特定性能要求,嵌入式系统是由计算机硬件和软件组成的系统,它使产品具有智能化,而且集成度高、体积小、功耗低、反应快。主要特点为:
◆ 能在一定的时间内对特定的输入作出反应并输出特定信号给执行机构或报警/显示单元。
◆ 在输入信号与输出信号之间,完成复杂的数据处理,比如微分、积分、各种变换、数据压缩与解压缩等。
◆ 能适应特殊的比较恶劣的应用环境,具有耐热、防冲击、防震、防尘、防电磁干扰等能力。
◆具有一定的专用性,为特定的应用服务,在一段时间内,应用程序可固定不变,在通过调试并正常使用后,可以固化在ROM中(或EEPROM或EPROM)。
系统主要有以下一些特点:
1、采用嵌入式核心技术。
2、可实现大用户或全城联网抄录计量表的读数。
3、可在管理中心对电表实施控制。
4、对异常情况实现报警功能。
5、能随时监控电表的使用情况,监督用户的不合理状态,可随时对一些突发情况采取措施。
6、采用模块化设计,使系统升级,扩容极为方便。
7、采用GPRS无线通讯模式,GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务
GPRS是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP或X.25服务。GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
GPRS的资源优势:
永远在线, 客户无需为每次数据的访问建立呼叫连接。
高速传输, 目前传送速率可达到40kbit/s。
流量计费, 客户可以一直在线,按照您接收和发送数据包的数据量来付费。
中国移动开通的GPRS服务可提供点对点、点对多点的传输模式,GPRS无线网络与GPRS无线终端间的点对点传输理论上可行,但技术上还有待更好的支持。点对多点传输方式是指多个GPRS无线终端把数据传输到一个固定的数据处理中心。GPRS的基础是以IP包的形式进行数据的传输的,当GPRS无线终端进入GPRS网络的时候,就自动附着在Internet上。所以这种传输方式并不需要GPRS提供商提供更多的服务和支持,就可以把数据从任何GPRS覆盖地区传送到中心。结合中国移动通信网、Internet公众网、企业城域专网等网络支撑,针对专业人防无线数据传输的需求,利事达公司在研发成功的GPRS无线终端(LT8030 GPRS IP数传终端)设备的基础上,构建GPRS电力大用户智能抄表系统。
福州利事达信息技术有限公司“GPRS电力大用户智能抄表系统”是结合现代电力信息化建设和未来发展的实际需求而研发的,针对智能终端处理、整合后的数据文件或数据流进行加密、压缩后传送于GPRS IP数传终端;再通过GPRS网络把数据发送到中国移动的内部网(CMNET),然后中国移动通过GPRS 服务节点(GSN),把数据传输到Internet上,并且去寻找在Internet上的一个指定的中心服务器,中心服务器通过数据接收软件将数据接收,数据接收后可以转发到内部网络的指定数据处理服务器上。数据处理服务器通过数据处理软件将数据进行解密、解压把数据还原成原始数据。同时亦可实现数据、指令的反向传输。当然结合集团用户的使用状况,经本地移动公司GPRS网络GGSN网关与企业间构建VPN专线可进一步保障网络传输的安全与快捷。整个传输系统底层协议采用IP协议,于应用层加载专用协议,采用RAS、DES、CRC32等算法控制、维护链路及数据的安全性、可靠性,到达指令可保证100%准确无误。
系统构成与工作原理
系统结构
分布式系统是将众多大用户表与电力管理中心站计算机联成一网络,通过GPRS无线通讯终端进行数据传递,自动完成抄读用户计量表参数,查询分析、监视用户使用情况,并完成计费、收费及控制工作,方便管理部门对计量表的管理及使用情况的实时监控,系统结构如图1所示。该系统主要由用户表计、GPRS IP无线智能终端、通信信道与主站计算机管理系统、掌上终端等部分组成。
系统网络图
远程集中智能抄表系统的设计指标及功能,依照国家标准《低压电力用户集中抄表系统技术条件》及其它行业标准进行设计,在此基础上增加新的功能、新的特点。
1、GPRS无线智能终端
用于采集表计的脉冲信号,并转换成数字信号输出,具有采集、存储、传送数据功能。数据经过处理和存储后,通过GPRS网络与主站通讯的设备。
2、通信信道
可利用GSM,GPRS网等多种方式。
3、计算机主站
主要是接收智能终端传送过来的计量表参数(如表计度数),并对各个用户群体的计量表参数进行存储、分类、统计、计价。通过主站操作,管理人员可以随时获取所需要的各种数据和信息。
4、掌上终端
当信道出故障时,用于人工抄表及参数设置。
工作原理
抄表系统工作时,通过其安装在各用户的GPRS 无线智能终端,把计量表参数脉冲信号转换成数字信号存储、计数。当定时抄表时,主站呼叫各个GPRS 无线智能终端,将各GPRS 无线智能终端的参数按照一定的顺序通过专线或GPRS网传至主站进行各种参数计算和存储。GPRS 无线智能终端起采集及通讯中转的作用。整个网络各种设备都有唯一地址,且整个网络参数的配置可通过主站系统设备,再自动设置到各设备,因此,LT9000智能抄表系统的建立,配置极为方便、灵活。
系统特点
1、随时监控用户的使用情况,监督不合理状态,进行准确的计算。
2、采用自有的嵌入式核心技术,使系统能适应恶劣的应用环境。
3、采用多种先进的抗干扰容错技术,使系统运行稳定可靠;
4、依托公司先进的生产工艺、制造技术,使产品的质量达到国内领先水平;
5、各种设备地址采用科学的编码体系,极大的方便了管理部门对计量表的管理维护。;
6、采用先进的滚动码加密技术,达到防止冒抄、误抄及恶意破坏的目的。
7、GPRS网络通讯采用高可靠的保护技术,使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
8、网络检测功能极强,可实时监控网络的运行情况,对异常情况报警提示
9、采用先进的电源技术,使系统功耗降到最低;
10、整个系统采用模块化、结构化设计,使系统的组网、配置,极为灵活方便,易于扩充和升级。
11、系统管理软件采用多媒体设计,具有人性化的设计特点。
12、主站管理系统可选配智能接口卡,实现专线,GPRS网络等方式或混合组网,灵活方便。
13、多种通信接口可满足GSM、GPRS、CDMA网等多种通信方式实现数据的传输,以满足管理部门对不同信道的要求;
14、该系统计费、计时精度高。经过特别设计的软硬件系统,无脉冲丢失产生,对计量表计量不会附加任何误差;
15、GPRS 无线智能终端具有采集、存储、传输等功能。
16、具有实时跟踪功能,可任意设置跟踪对象,对跟踪对象进行连续采集并绘制曲线,便于最大限度地判断异常使用情况。
系统功能
系统功能主要由系统设置、数据采集、资料录入、用量查询、时段分析、故障监控、异常分析、报表生成、系统维护、计费业务几个部分组成。
1.系统设置
系统设置主要进行系统网络的建立和初始参设置,包括GPRS 无线智能终端。
2.数据采集
数据采集主要进行广播抄表、单表抄表、抄冻结数据,
3.资料录入
资料录入主要进行用户、表信息录入、智能终端资料录入。
4.系统维护
系统维护主要进行事务日志年、月、日查询,系统通讯和定时操作的设置,系统操作员密码和权限的管理,数据安全备份维护。
5.用量查询
用量查询主要进行日用量日、月、年查询,月用量月、年查询,年用量年查询,冻结数据查询分析。具体的查询时间可由查询时间来调整确定。
6.故障监控
故障监控主要进行查询分析用户表计各种故障、GPRS 无线智能终端各种故障及网络故障、信号线故障。
7.时段分析
时段分析主要对可疑用户进行设定时间段的监控并分析时段监控的数据可连续对监控对象进行实时采集。
8.报表生成
报表生成主要是生成日、月、年用量报表和报表预览打印。
系统硬件技术指标
一、管理中心:
对所有用户的数据进行全面抄收,储存,累计及费用结算管理生成用户耗能费用帐单。还可以对每个智能终端的运行状态进行检测,以保证系统的正常运行。
工作温度:18℃
通讯方式:拨号方式、GPRS网联网方式。
中心站软件运行环境:Windows 98中文版
配置:奔腾以上计算机。
二、GPRS 无线智能终端:
工作温度:-20℃-50℃ 外型尺寸;132×148×86
工作电压:直流5V
通讯接口:GSM、GPRS、CDMA无线通讯接口。
功耗:小于3VA
三、掌上终端
显示:4行汉字液晶显示屏 通讯接口:无线及专线 键盘:23键
电源供电:3V 操作方式:汉字菜单选择
硬件抗干扰措施
1、设备选型上的抗干扰考虑
1.1、计算机本身的抗干扰,长期连续运行情况下,不出故障。
1.2、整个系统各个设备的结构,是否适用于所使用的工业环境。
1.3、各种接口抗干扰性能。
2、电源的抗干扰措施
电源是干扰引入的主要来源之一,因此在电源设计方案上采用多种滤波技术,新型器件,防雷击技术等达到高抗干扰、低功耗的目标。
3、输入输出信号线引起的干扰及措施
输入输出信号有各种表脉冲输入信号,通讯接口输入输出信号,这些环节会产生干扰,引起智能终端工作不正常、计量失准,内存混乱等现象。因此要对输入输出信号进行光电隔离。智能终端脉冲采集接口与CPU之间的总线采用光电隔离技术,将现场信号与CPU之间完全隔离开。
4、设置看门狗、电压监测电路
在现场复杂的运行环境中,要保证系统能连续不间断运行,必须设置看门狗自恢复电路。使智能终端在受干扰死机时,能自动检测,自动复位,同时在电压不足时能自动检测,自动保护数据。因此在智能终端中设计了看门狗、电压监测电路,与软件配合,使之能实现无人值守,不间断工作。
5、在印制线路板布线时,要注意电源线、地线的走线,以达到最佳的抗干扰效果。
软件抗干扰措施
1、数字滤波技术
用软件滤波方法,去掉脉冲计数时的干扰成分。
2、看门狗技术
与硬件看门狗电路组成自恢复系统,在系统受干扰运行不正常时,自恢复并保护现场数据,使之重新工作。
3、数据区备份技术
将关键数据区按三个区备份,并设置校验码,在数据受干扰不正常时,以二取一方式恢复被干扰的数据,以保证关键数据的可靠,保证计量的准确性。
4、超时控制技术
对各个通讯接口的数据通讯设置超时控制,使通讯在受干扰不正常时,能自动退出死锁,重新通讯,保证通讯的通畅。
5、软件陷井技术
在软件设计时,在一些地方设置软件陷井,使的在软件受干扰跑 飞时,能被软件陷井搏获,自动恢复运行。
6、中断的处理技术
在智能终端及集中器中用到很多中断资源,要分别注意中断的保护及时序。对不同的中断源进行特别处理,保证系统的可靠运行。
现有的传输方案比较:
传输技术 施工难度 施工周期 传输成本 维护成本 可靠性
PSTN 较难 长 较高 较高 较高
DDN专线 难 长 较高 极高 高
普通无线电 易 (需要特别批准) 长 低 高 较差
电力载波 易 短 低 高 差
GSM Modem 易 短 高 较高 较高
GPRS 极易 短 低 低 高
其中,光纤或自建短波系统的传输技术,建设成本异常昂贵。常用的电话拨号方式施工较难,周期长,传输费用较高。经过比较,我们很容易发现2.5G的GPRS是迄今最佳的数据远程传输模式。
详细资料请参见公司网站www.fjlinkstar.com.c00n
欢迎来电咨询:0591-87382990
联系人:陈永约
公司名称: 福州利事达信息技术有限公司
联 系 人: 陈永约
电  话: 0591-87382990
传  真: 0591-87382997
地  址: 福州市铜盘路软件大道89号软件园B区11座102
邮  编: 350003
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
