随着中央空调在各行各业的广泛应用,越来越多的空调厂商开始涉足进来,对于中央
空调的多机组网和外部仪表连接控制的要求,使广大厂商在保证性能的同时很难降低成本。
矩形科技公司的N80 系列小型PLC 在该行业得到了广泛的应用,其优越的组网监控能
力和超强的PID 和温控功能使整个系统的功能得到了很好的提升,同时N80 比其它有类似功
能的进口PLC 在价格方面更加有优势
2、中央空调系统技术实现:
中央空调组网示意图如下:
图1 中央空调主机系统图
图2 温度和季节参数设定
图3 主机参数显示
图4 压力和温度显示
系统简介:本系统包含三套主机、三套冷却系统、三套冷冻系统。
如图1 所示:
T1 冷冻水出水温度,T2 冷冻水回水温度,T3 直冷供水温度,T4 直冷回水温度,
T5 冷却水回水温度,T6 冷却水供水温度,T7 冷却水出水温度1,T8 冷却水出水温度
2,T9 冷却水出水温度3,V1 冷却水供水总管阀,V2 冷却水回水总管阀,V3 直冷供水
阀,V4 直冷回水阀,V5 冷却塔1 进水阀,V6 冷却塔2 进水阀,V7 冷却塔3 进水阀,
V8 主机3 冷却水阀,V9 主机2 冷却水阀,V10 主机1 冷却水阀,V11 主机3 冷冻水阀,
V12 主机2 冷冻水阀,V13 主机1 冷冻水阀
以上V3,V4 用于过渡季节和冬季。
冷却塔喷淋泵1,2,3;
冷却水泵1,2,3;
冷冻水泵1,2,3;
直冷泵1,2,3(用于过渡季节和冬季)。
主要控制的功能如下:
系统主要根据温度控制系统的空调主机的运行台数,以及季节转换的控制。
(1)人机接口
主机PLC 上带人机界面,供用户在现场的设置,设置的数据通过现场总线下传给
各个从机上的PLC;同时主机PLC 还可以与上位监控PC 进行通信,使用户可以在监控
室内通过网络监控全厂的空调。
(2)采集功能
温湿度变送器送来的信号可以送至主机PLC 上面,再通过网络下传给各个从机,
也可以每个从机带一个温湿度变送器,各种采集自己负责的环境并进行温湿度控制。
(3)现场总线网络的主站
它负责与所有的从站PLC 进行数据交换
(4)主机空调的控制
主机PLC 一方面要进行各种其它工作,同时它也要负责空调的控制
从机的功能如下:
(1)接受上位机的命令并执行
用户通过人机界面或者上位机监控软件进行设置,设置后的参数通过主PLC 下传
给从站PLC,从站PLC 根据命令和参数控制空调的阀或者变频器工作。
(2)负责从机空调机的控制
从机PLC 负责从机空调机的控制。
(3)本地监控
本地可以带人机接口和各种屏进行本地监控。
矩形科技公司针对前面提到的各种功能,提出了一个优胜的方案:
将N80-M44MAD-AC/N 模块和矩形组态软件应用于空调系统。
M44MAD 是一款数字量、模拟量混合型PLC,包含16 点数字量输入,16 点数字量输出,6
点模拟量输入,6 点模拟量输出,在智能楼宇等数字量、模拟量混合应用中可以最大程度的
节约控制器成本,给项目效益提供更好的保障。产品还具备以下特点:
1、集成了大部分常用的通讯方式,包括: RS232,CAN,以太网,3 路RS485, 4 路串口
均支持标准的MODBUS/RTU 主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485 或RS232
通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP 主、从协议,可以方便的集成仪表,水泵,变频器,
显示屏,和组态监控软件等设备应用在工程项目中。
2、具有远程IO 功能,可以将多台PLC 组建成一个多主多从的一个设备网络,相互之
间可以通过RS485 或以太网相互访问网络中任意一个IO 点,实现网络联机控制。
3、可以通过以太网接口、3 个RS485 以及RS232 下载编写梯形图程序、在线监控和调
试梯形图程序,用户可设置密码保护其编写的梯形图程序。
4、支持IO 点扩展,通过连接扩展模块可以扩展各种类型IO 点数量,最大支持7 个扩
展模块,可以灵活的选配IO 点数量和类型。
5、数字量输入、数字量输出、模拟量输出,1 路RS485 及CAN 接口是电源隔离的,可
为系统安全运行提供更多保障。
6、RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱
动事件,在灯光控制、节能等有着广泛的应用。
7、基于中型PLC 应用设计的系统变量空间,用户可以使用的位变量有10000 多个,字
变量空间10000 多个(部分可掉电保持),可以满足大型程序的应用需求。
8、100M 以太网接口,可以很方便的将设备集成到现有的以太网络中,和计算机连接
网络方法一致,配合路由器配置,还可将设备的网络扩展到internet 网络。如果路由器 有
固定的外网IP,则可以在internet 网络上对PLC 网络进行编程、监控。
该方案的特点于下:
(1)功能强
功能强大的CPU 模块:
M44MAD 模块本身带有四个通信口,一个RS232 和三个RS485,内部带MODBUS 主从通信
协议和FREE 通信协议,可以与各种HMI 或者各种组态软件通信,目前矩形科技为各空调厂
商提供的通信协议库文件也使各厂商自行开发上位机软件提供了相当多的便利。
M44MAD 内带FLASH 存储器,可以将各种参数存储在本地,同时还带有掉电保持的RAM
芯片,可以保证使用的可靠性和便利。
M44MAD 高速的运算速度和完备的数学运算能力更使其在需要大更通信和模拟量处理的
环境从容应对。
(2)可靠性高,抗干扰能力强
整个系统的宽温和宽电源供电设计使其可以在任何恶劣的环境中游刃有余,另外N80
全系列产品都通过了CE 认证,也为用户产品的出口打下了良好的基础。
(3) 性价比高
矩形科技作为国内厂商,在人力成本和品牌成本方面有进口产品不可替代的优势,所
以该方案相对于使用其它PLC 的方案,性价比更高。
3、结论:
矩形科技一直以“客户自己的PLC”作为自己的服务理念,立足于国内装备制造业,
为广大设备生产厂商提供更为贴近的服务。
