水是重要环境因素之一,也是人体的重要组成成分。未经处理或处理不当的工业废水和生活污水排入水体,数量超过水体自净能力,就会造成水体污染,直接或间接危害人体健康。我国环境水质状况和水质监测发展现状及趋势据环境监测结果统计分析,全国环境形势仍然相当严峻,各项污染物排放总量很大,污染程度仍处于相当高的水平。
针对水质监测具有的污染点分散,水质数据需频繁传递、追查和回传的特点,四信提出基于水质监测无线组网方案。
系统功能构思:将系统安装在各重点水质监测区域、利用在线检测仪表对水体监测数据进行自动化采集、连续的检测并将各项数据上传至后台管理系统。由各水质检测站提供接口模块动态收集的监测资料,并发送到平台服务器,进行数据的在线分析,通过预设报警值及联动预案,当监测数据异常触发报警事件时,系统可快速反应并做出相应决策。
系统组成
1.视频采集终端 包括在重点监测对象的排烟口、排污口、污废处理设施等位置设立的枪式摄像机、匀速摄像机等。通过安装在各监测点的专用摄像机实时观测各监测点排放实际图像,对各监测点污染源的排放过程视频影像记录作本地存储并通过无线通道上传至后台系统,更为直观的了解现场信息。
2.水质测量采集单元 要求监测水质的成份、含量、数量等(一般指标有水温、PH值、电导率、污浊度、溶解氧、氨氮含量、高锰酸盐巴指数、生化需氧量等)相关参数采集并输出至无线通信单元。
3.四信F2X03无线通讯单元 四信F2X03具有无线长距离传输功能,负责系统关键的数据传输,与平台服务器保持实时连接,自动上传采集数据、接收控制指令并返回状态。
4. 平台服务器 根据应用环境选用不同2.5G/3G/4G数据网络进行传输及单路、多路视频接入,实现视频编码与存储,按后台管理系统设置无线上传至后台供实时监控及调阅,执行后台控制指令,远程遥控摄像机及云台动作,设置报警预置位等。
