天定高速公路是国家高速公路东西横向线-----G30连霍高速公路的组成部分(原称GZ45国道主干线,现称G30连霍高速公路)。批准建设全长241公里,设计速度80公里/小时。G30连霍高速天定段是甘肃省规划的“四纵四横四重”公路网主骨架的重要组成部分。总投资80.6亿元,连霍高速天定段经关子,甘谷,武山,陇西,景家店,止于定西十八里铺枢纽。是西北地区东西及南北间交通的主干通道。
系统实现
合同标段为 TDJD2(关子隧道,甘谷隧道 隧道监控,通风,供电,照明)的监测系统,根据现场距离远,干扰大,布线复杂等特点,经设计院研究决定采用光纤做为传输介质,并经过严格筛选4~20mA模拟量信号光纤传输设备由深圳市讯记科技有限公司提供自主研发,生产的Cj-af系列模拟量光纤转换器,负责将关子与甘谷隧道内现场仪表的4~20mA模拟量信号传送至隧道口PLC控制柜内,隧道内现场设备至两端控制柜距离达2Km以上。隧道中央现场仪表上的多路4~20mA模拟量信号分别接入到Cj-af11和Cj-af21发射端转换器,中间通过多芯光缆接入到控制层Cj-af11和Cj-af21接收端设备将远端设备发送过来4~20mA模拟量信号还原后并送达PLC,监控主机再通过以太网来访问读取PLC采集到的现场各种数据,具体参见以下图1。
系统应用拓扑
产品特点
Cj-af11/21系列产品是一款多路电流模拟量光纤转换,复用器.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4路的电流模拟量信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议。 * 产品支持1-4路4-20mA电流模拟量,单独或者复用光纤传输. * 采用最新ARM技术,模拟量≤0.5 %的高精度,免现场调校准. * 单,多模光纤0~20km远距离传输,提供光纤链路告警. * 超限告警指示,24VDC电源隔离技术,反接保护, * 加强金属外壳,IP30防护等级,35mmDIN导轨安装方式. ……
总结
该系统采用Cj-af11/21系列电流模拟量光纤转换器来进行信号传输,解决了现场电磁干扰,地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性,安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题。 深
