设计方式:(三个专利)
(专利一)-- 大风量设计,带走机器所发热量。较高的蒸发温度(140C)、较小的温降、更高的压缩机效率,显效比高达96.8%,基本为等湿降温;
-- 全封闭旋转式压缩机,高效、低噪音、更少的泄漏点及维护(对比半封闭或活塞压缩机);
-- 蒸发器采用不粘水涂层表面处理技术,使得热交换更直接高效,整机能效比高达1:4;--大蒸发器面积,使得低风速及低风压降得以实现;
-- 小占地面积,节省机房宝贵空间;全正面维护,设备可靠墙放置。
(专利二)意大利尼科达室内风机(电子控制),设在空调中部,空调下部作为消噪音的静压箱,以避免风机设在底部直接吹向地面引起的空气扰动:
-- 风压在现场连续可调,范围从20Pa到450Pa,满足各种送风环境;
-- 与直联的比较:
更高效-磨损极小,低噪音-更小的震动。
(专利三):三明治式的面板,减少噪音和最高级别的防火等级。
电极加湿:高效……高于90%;湿度控制精确……响应时间快;适应一般水质。
-- 对比红外加湿:红外加湿效率低-60%;响应慢;更换部件费用昂贵;对水质有一定要求。
-- 对比超声波加湿:超声波加湿产生的是气雾对设备有害、且容易造成细菌滋生。
单元化设计:
-- 更有效的运行..因其机器内部的发热部件(压缩机、加湿器等)与风道隔离,热传递限制到最小;
--可在设备运行时进行维护..因风道与部件单元隔离;
--出风口处设计成静压箱方式以减低气流扰动,降低噪音指标。
全新控制(CAREL智能化控制器):
--更友好的人机对话功能;提供直观的运行状况;精密地控制温湿度变化;
--提供20页60条带时间记录的状态报告;夜间及节假日自动执行低功耗运行,节能、延长设备寿命;最多可进行128台联网;微机监控方便。
每个模块有一个独立的控制系统,模块之间控制器互为备份。
(1) 方案合理及先进性:
●卡洛斯空调可控制精度范围温度:20-22℃±0.5,湿度45-55%±3%。
● 卡洛斯空调产品采用模块化,每一模块可独立运行(标配MICOFACE微电脑控制器),多个模块之间通过HIROMATIC网络图形控制器实现冗余运行,布置灵活。
●卡洛斯空调通过优化结构设计,在冷量及风量不变前提下,使设备体积减小,便于设备的安装搬运。
●优化的结构:
卡洛斯系列恒温恒湿空调通过最新的布局,使电控部分独立便于安装连线及维护;上送风机型可选择前下、后部及底部多种回风;并全系列为正面维护、正面操作,后部及侧面不用留维护空间。
①可调速反曲叶片宇航风机
②电控部分(带防护板)
③大面积蒸发盘管
④中校过滤器
⑤三级铝翅片电加热
⑥电极式加湿
(2)主要部件的先进及可靠性:
柜体部分:采用三明志板结构(两层钢板中间夹吸音材料),在进一步降噪的同时,解决由于吸音材料老化带来的粉尘污染,并使设备防火等级为A0级。
大面积冷冻水蒸发盘管:采用3-5排鳍状波纹型盘管,热交换面积达1.49m2,通过合理气流分配,减少气流扰动,达到低压降,高换热效率。对盘管做特殊亲水性处理,保证冷凝水通过翅片流入接水盘,避免滴入风道。
可调速宇航式反曲叶片风机:卡洛斯空调独特的调速风机,采用改变变压器抽头,可现场20级调压(20PA-450PA),解决了设计中由于机房现场情况复杂,余压难以精确的问题。而且采用反曲叶片,送风的同时,反面叶片起到吸气效果,便于风室内循环。
首先调速风机在同样风量及风压下,耗电量大大低于直联风机和皮带风机;并提高了机组对机房环境适应的灵活性,可在现场根据设备布置及出风口位置,调节余压达到最佳送风和噪音的平衡。 而且采用自润滑系统,无须维护,并解决了皮带风机使用中的粉尘及震动噪音问题。
加热系统:三级电加热采用铝合金翅片,具有表面温度低,低活性的特点,提高运行及维护的安全性。而且采用三级加热,在加热及除湿运行时可逐级投入,节省电能。还可根据用户要求增加翅片,最多达9组。
加湿系统:采用电极加湿罐,无水质要求,具有自动冲洗功能,减少北方地区加湿罐的消耗;通过检测罐内电流,由电磁阀控制上水及排水,可控制湿度精度达50%±3%。并加湿罐更换简便,无须专用培训及工具。
微电脑控制系统:
每个模块均标配新型微电脑控制器,每模块均可独立运行,无公共故障点。实现操作、观察参数及网络控制。
多模块并行可通过中文网络图形控制器,实现互相联动(可控制18台),冗余备份,平均各主要部件工作时间,并可实现远程联网及楼宇控制,包括:远程操作(开关机、查看调整参数、故障记录打印等)、远程报警及诊断。
过滤系统:标配G4中校过滤器,采用波纹状过滤网,大过滤面积,过滤效果更好,低压降。过滤材料为尼龙网加无纺布,可反复冲洗。
独立电控部分:配电集中在设备左上角,外部有防护罩,内部分布主开关、各主要电流开关、风机调压控制器和微电脑控制器,便于安装及维护。
A型三通电磁阀: A型机内置精密三通电磁阀,通过微调可使房间内温度达到±1℃。
选件部分:专用空调,为达到用户更高使用和安全要求,具有F9高效过滤器、漏水点式或线式报警、火灾联动系统、新风系统、排水泵及消声器等扩展功能。
●节能环保:卡洛斯恒温恒湿空调,通过结构的优化,以及先进高效、环保器件的选用,使卡洛斯在节能环保降噪方面处于领先。噪音比老机型平均低3dBA,能效比接近4。
机柜
加热系统
三级电加热,每级5.85kW,逐级增加,确保室内温度精度,尤其在除湿时有发挥显著作用。
加湿系统
提供的卡洛斯机房专用空调设备电极式加湿器,具有对水垢或杂质惊醒自动清洗的功能。采用在使用场地拆卸清洗的电极加湿器。
风机系统
全球独创径向离心直驱风机,设在空调中部,空调下部作为消噪音的静压箱,以避免风机设在底部直接吹向地面引起的空气扰动:
--风压在现场连续可调,范围从20Pa到230Pa,满足各种送风环境;
--与皮带式风机相比:
更高效-可忽略的传输损耗;低噪音-更小的震动;更少的维护-不必周期性更换皮带及必要的皮带调整;更洁净的机房-皮带磨下的粉尘(对机器及人员极有害)会随着送风带入机房空间。
空气过滤系统
采用厚硬纸板框架,波状过滤网,大过滤面积,低压降。过滤器从G4到F9,吸附能力强。机房专用空调设备机房内洁净度要求:直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/1;直径大于或等于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/1。空调机组设有初效和中效过滤器。达到G4标准。
微电脑数字控制系统
全新控制(采用智能化图形控制器):
控制器的两大优点:
① 此次设备分布在不同的机房内,每套监控器可以监控8台空调机组,用户可以根据实际情况选择,这样系统可靠性最高;
② 此控制与机内控制器可起互为备用功能,一旦机内控制器故障,此图形控制器能自动代替机内的,这样备份功能极高;
③每台空调机组均设有自动控制系统,并具有数据通讯功能。要求提示空调机组的数据通讯协议和国际标准数据通讯接口,提供所有专用空调的联网监控系统软硬件,此监控系统应能够对所有专用空调进行远距离监视和控制,其监视和控制功能应与就地操作时相同。④ 可提供本地和远端两种控制模式,应具备RS232或RS485/RS422标准通信接口,并提供通信协议。⑤ 管理系统有自动运行、手动运行、编程运行功能,可进行方式选定、锁定。⑥ 空调机组具备微机控制系统,能按机房要求的温度、湿度自动调节与控制机组的运行。⑦ 针对专用空调有水管自动加湿装置,要对其管线、阀门、设备实时监控,配制漏水报警装置. ⑧ 具有中文界面操作平台,大屏幕显示,带背景光,并应配有操作密码,可显示机房内主要参数,如温度、湿度等各种工作状态指示,可设定温度、湿度数值,并能设定所有工作部件的启动之余听制止值与停止值。⑨ 当空调机组有下列情况时,应能够发出声光报警并可储存故障报警信息:
1) 温度高、过低,相对湿度过高、过低;
2) 压缩机排气压力过高、吸气压力过低;
3) 过冬地板下漏水(地湿报警);
4) 空气过滤器阻塞;
5) 加湿器漏水、断水;
6) 控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、缺相、短路、过热等有可靠的保护装置,并在故障时应能够发出声光报警;
当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应具有顺序地自动启动和手动启动两种性能。
其他扩展功能
卡洛斯恒温恒湿空调采用模块化设计,可随时根据设备的运行环境的需要进行扩容。
节能降噪环保性能
社会提倡对环境的保护,中国也会在几年内要求更换使用环保型冷媒,此次我方提供的英国保洛斯恒温恒湿专用空调采用的是直接风冷型空调,冷媒可采用R407C目前最环保的制冷剂,不存在制冷剂污染的问题,我方也是在其组织内获得全方面质量认证的机房设备生产商,以此我方提供的设备的环保性能得到最佳的保证。噪音标准满足国际国内的要求,而且我方还可以在满足标准的基础上,做出一些可行的处理,比如在设备底部加装防噪音垫,进一步减少噪音,保证机房的周边环境的最低噪音值,创造最舒适的工作环境。
漏水报警
此次采用的是卡洛斯直接风冷型空调,此系统设备在进行进水管连接时加装过滤器。漏水报警是比较重要的一个环节,我公司推荐采用线式报警方式,此方案优点远远大于点式漏水报警。线式漏水报警不仅监控范围广,而且避免盲点,以保证机房的可靠性,同时为了避免一旦漏水,将对机房造成极大危险,所以我们宁可采用线式报警系统。布线范围将主要安装在每台室内机的机器下面四周,以达到根本上对系统进行各部位漏水监控,此方案成本高,但我方认为是必要的。在机器下部可以选择性的布置2、3个点。
