RS-232C是EIA(美国电子工业协会)1969年修订的RS-232C标准。RS-232C定义了数据终端设备(DTE)与数据通信设备(DCE)之间的物理接口标准。
一.RS-232接口连接器接口定义图:
二. 采用RS-232接口存在的问题
1.传输距离短,传输速率低
RS232总线受电容允许值的约束,使用时传输距离一般不要超过15米(线路条件好也不要超过几十米)。最高传输速率20Kbps。
2.有电平偏移
RS232总线标准,要求收发双方共地,通信距离较大时,收发双方的地电位差比较大。
3.抗干扰能力差
武汉波仕电子基于RS232以上特点,推出RS232光电隔离器(保护串行口,防止在通讯时因为电位差产生的高电压.静电情况下烧坏串口),RS232/RS485/422转换器(可以将RS232的通信距离从15米,延长至1200米,最长可以延长到1800米)。
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
波士电子的BS-232 系列RS-232 光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232 串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9 转接盒大小内实现RS-232 的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
BS232系列RS-232 光电隔离器有四种型号:BS232-9型的外型为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS232-25 型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
附:PC机RS-232串行口的DB-25 芯与DB-9 芯连接器引脚分配如下:
DB-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DB-25
8
3
2
20
7
6
4
5
22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
