治理大气污染,必须有准确可靠的监测仪器和系统来保证。烟气连续监测系统CEMS在国内越来越多的满足广大用户需求。在一些大型的重点项目和企业中应用CEMS,结合环境监测仪器和杰控FameView软件,完善烟气连续监测系统,建立国内具有自主知识产权的CEMS,对促进高技术在监测仪器中的应用,提高国产总体水平,缩短与发达国家的差距,具有很重要的社会和经济意义。
CEMS中有很多种监测方法:比如烟气SO2自动分析仪的原理有电导法、非分散红外吸收法(动态范围较窄)、紫外吸收法、紫外荧光法、火焰光度法和定电位电解法(传感器寿命)。采用方式主要有:(1)直接抽气采样法(2)稀释抽气采样法(包括烟道内稀释和烟道外稀释,占85.5%,主要为欧美产品);(3)在线直接测量法;(4)定电位电解法。 CEMS环保行业有两个典型的特点: 一是典型的SCADA应用,二是数据及报表处理比较复杂。 FameView在这两方面做的最为出色: ·能连接各种分析仪和PLC; ·强大而简单的数据库连接功能,存储各种数据到各种数据库中; ·根据需求能提供各种打印报表; ·能通过宽带/ADSL/GPRS/CDMA/电话拨号向中心站提供实时数据和历史数据; ·提供中心站软件,能接收和管理100个分站的数据; ·FameView近三年已成功应用到300多套CEMS子站和多个个中心站。
