监控系统方案 ² 数字远程监控系统方案 ² 家庭摄像监控报警方案 ² 家庭防盗报警系统方案 ² 酒店宾馆监控报警方案 ² 商场保安监控系统方案 ² 网吧远程监控方案 ² 别墅防盗报警系统方案 ² 小区保安监控系统方案 ² 医院电视监护系统方案 数字远程监控系统方案 数字远程监控系统通过企业内部互联网(Intranet)和国际互联网(Internet)实现远程视频监控。该系统以MPGE4高清晰度数字视频编码技术为标准,将多媒体视频技术、计算机网络技术、工业控制技术和人工智能技术优化结合,实现系统的网络化和管理的智能化,使得企业用户无论身在何处,都可利用PC机和电脑登陆互联网接通远端的数字远程监控系统,实现实时图像和声音传输。数字远程监控系统在设备兼容性、运行可靠性、接入容量、远程传输、图像质量、系统配置的灵活性等方面具有良好表现,具有高可靠性、高集成度,能够最大限度地满足用户的应用需求。 图像传输 帧率可高达 30 帧 / 秒,图像、 声音传输清晰流畅无停顿,监控端实时场景活灵活现尽显眼前,仿佛身临其境。 数字远程数字监控系统以经济实用的方式实现跨地域乃至跨国界的远程视频实时监控。通过数字远程监控系统可以实现“一点对一点”、“一点对多点”、“多点对一点”的实时远程监控服务。 远程监控系统主要适合于连锁店、幼儿园、家居、工厂、公安消防、银行、军事设施、高速公路、商场、酒店、旅游景点、小区、医院、监狱、码头港口等地。
家庭摄像监控报警方案 在忙碌的现代生活节奏之中,人们越来越感觉时间的紧张:不但要周旋在繁杂的工作之中,同时也要兼顾自己的“家”。自己年长的父母和年幼的子女同样需要我们照料。我们不可能每时每刻呆在家人的身旁,但却十分关心他们的情况,怎样才能够解决这个矛盾呢? ——居安电子能让您的家用电脑升档为一个强有力的远程视频监控系统和一个数字录像系统。当您在办公室忙于工作之余、或是出门在外旅行,它不仅让您能远程关照家中年迈的父母和幼小的孩子,任何窃贼的行踪将记录在硬盘中或发送到您的邮箱中。您可以远程或本地调出和播放任意时刻的录像内容。 (1)家庭防盗报警机--自设侦测区域,当您上班外出时,若有窃贼入室,电脑音箱立刻发出报警声,将窃贼吓走,同时电脑对现场进行录像,影像可通过因特网传送到网页上或发送现场图片到电子邮箱中。你也可在异地的任何一台可上网的电脑上随时看到现场情况。 (2)家庭监看,关照全家。当您上班外出时,您可让电脑按您的要求进行录像,以便对家中小孩的活动行为进行记录,以便日后纠正小孩的不妥行为。当然,你也可以在您的办公室电脑或其他电脑上,通过电话线或因特网监看您家的小孩的老人。以防意外发生。 (3)可以知道家中保姆在家中的表现。家庭视频监控系统会让她们忠于职守,尽职尽责。 (4)网络可视电话。用上网的费用,打长途越洋电话,音形具备,天涯海角犹在眼前。 (5)数字摄像机-- 录制家庭小剧、生日PARTY、同学聚会,留下生活中精彩的点点滴滴。 家庭防盗报警系统方案 我们该如何采取安全防范措施,保护家人、家庭以及财产的绝对安全呢?您也许已经安装了金属的防盗门、防盗网,这样真的就安全了吗?事实上,仅有消极防范作用金属防盗门/窗存在严重安全隐患:灾难逃生、救助困难,高空腐蚀跌落伤人、影响市容美观等,传统中的由保安人员24小时全天候巡逻值守方式可在一定程度上给犯罪分子以阻吓作用,但是在很多时候,由于人员安排、偶然疏忽等缘故,给犯罪份子很多的可乘之机,使得住户的安全系数大打折扣,取而代之的则是各种先进的、智能化的电子保安设备。我们提供的家庭安防电子系统,对住宅各要害部位进行多种监测报警服务功能;它集防盗、防劫、防火、防燃气泄漏等功能于一体,一遇不测即刻自动报警,防患于未然,让自己高枕无忧。安防电子系统目前在发达国家应用非常广泛,在国内,政府机关、金融等重要机构,也大都安装了安防电子系统。现在,您有机会拥有适合家庭的电子安防系统,让它成为您居家安全的守护卫士。
 一房一厅:◆CG8800K套装或AS-100A套装+1个慕帘+烟感+煤感·客厅用被动红外·门上用门磁·窗户上用慕帘·烟感在厨房·煤感在洗手间·遥控器三个 ◆功能特点:· 多防区, 可直接显示报警防区· 系统自动识别报警类型· 可存储多路电话报警· 可电话撤布防· 现场监听技术 三房一厅:◆CG8800K套装或AS-100A套装+一个对射+三个慕帘+烟感+煤感·室外阳台用对射一套·客厅用被动红外一个·三个房间窗户用三个幕帘·烟感在厨房·煤感在洗手间·门磁一个·遥控器二个 ◆功能特点:· 多防区, 可直接显示报警防区· 系统自动识别报警类型· 可存储多路电话报警· 可电话撤布防· 现场监听技术 四房二厅:◆CG8800K套装或AS-100A套装+两套对射+四个慕帘+一个被动红外+烟感+煤感·室外两个阳台用对射两套·两个客厅用被动红外两个·四个房间窗户用四个幕帘·烟感在厨房·煤感在洗手间·门磁一个·遥控器二个 ◆功能特点:· 多防区, 可直接显示报警防区· 系统自动识别报警类型· 可存储多路电话报警· 可电话撤布防· 现场监听技术 别墅:◆CG8800K套装或AS-100A套装+两套对射+四个慕帘+一个被动红外+烟感+煤感·房子四周用对射四套·客厅用被动红外两个·四个房间窗户用四个幕帘·煤感在洗手间·烟感在厨房·门磁一个·遥控器二个 ◆功能特点:· 多防区, 可直接显示报警防区· 系统自动识别报警类型· 可存储多路电话报警· 可电话撤布防· 现场监听技术 店铺型:◆CG8800K套装或AS-100A套装+一个慕帘+烟感+煤感+卷闸门磁·过道用被动红外·卷闸门用卷闸门磁·窗户上用慕帘·烟感在厨房·煤感在洗手间·遥控器二个 ◆功能特点:· 多防区, 可直接显示报警防区· 系统自动识别报警类型· 可存储多路电话报警· 可电话撤布防· 现场监听技术 酒店宾馆闭路监控报警系统 一、前言 “安全防范”是公安保卫系统的专门术语,是指以维护社会公共安全为目的,防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。而为了达到防入侵、防盗、防破坏等目的,我们采用了以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术的器材设备,并将其构成一个系统,使其发挥最大的功能作用,用以完善安装单位的保卫工作。电视监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄象机及其辅助设备(云台、镜头等)直接观看被监视场所的情况,一目了然;同时它可以把被监视场所的图象和声音全部或部分的记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据,同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。 安全防范技术的器材、设备以及由其组成的系统能对入侵者做到快速反应,并及时发现和抓获罪犯,对 犯罪分子有强大的威慑作用。而安全防范技术又能及时发现事故的隐患,预防破坏,减少事故和预防火灾,所以它是公安保卫工作中很重要的预防手段。尤其是在现代化技术高度发展的今天,犯罪更趋智能化,手段更隐蔽,加强现代化的安防技术就显得更为重要。 二、系统设计的必要性 酒店、宾馆等单位由于其工作性质的关系,其主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,出入人员比较繁多,外地客人又占绝大部分,而犯罪分子恰好利用这种环境,潜入酒店、宾馆伺机作案,直接影响到客人的人身安全和财产安全,直接影响到酒店、宾馆的声誉;财务室、前台等处是现金周转的主要场所,建立电视监控、报警、通讯相结合的安全防范系统是行之有效的保卫手段;同时安装防火的防范报警系统,能在火灾发生的萌芽状态及时得到扑灭,以避免重大火灾事故的发生。 三、系统设计 电视监控报警系统由摄像部分(有时还有拾音器、报警探测器)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分等组成。在每一部分中又含有更加具体的设备或部件。 1.摄像部分 摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置在被监视场所的某一位置上,使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时,被监视场所面积较大,为了节省摄象机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄象机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄象机所能观察的距离更远、更清楚,同时还把摄象机安装在电动云台上,通过控制器的控制,可以使云台带动思摄象机进行水平和垂直方向的旋转,从而使摄象机能覆盖到的角度、面积更大。总之,摄象机就象整个系统的眼睛一样,把它监视的内容变为图象信号,传送给控制中心的监视器上。 布防点设计: a.在每一层的楼道内,可安装吸顶式黑白半球,该摄像机要求的照度比较低,在一般灯光下都可看清人员的面容以及活动情况,同时它还具有隐蔽性,不破坏整体布局美观。 b.在大厅的中央装一吸顶式一体化摄像机,它是将摄像机、镜头、云台、解码器都放在半球型的防护罩内,外表美观大方,可有一定的装饰作用。该摄像机可做水平360度、垂直90度旋转,六倍三可变镜头可将图像放大、缩小,大厅内的人员活动情况都可一目了然。 c.在电梯内安装一针孔型摄像机,极具隐蔽性。并连接电梯楼层显示器以便方便、准确的观察和记录电梯运行及人员进出情况 d.在宾馆酒店的周围,可根据场地情况,安装几个室外动点(室外全方位云台、室外解码器、室外全天候防护罩、摄像机、三可变镜头),进出酒店的人员都可观察记录下来,尤其对停车场,更应小心防范。 通过上述布点以后,人员从外面到酒店内部的各个角落(客房除外)活动情况都可观察到,如有必要也可录象保存。 2.传输部分 传输部分就是系统图象信号、声音信号、控制信号等的通道。目前电视监控系统多半采用视频基带传输方式。如果在摄象机距离控制中心较远的情况下,也有采用射频传输方式或光纤传输方式。一般酒店要求传输的距离都比较近,可采用基带传输方式,也就是75欧姆的视频同轴电缆。对图象信号的传输重点要求在图象信号经过传输系统后,不产生明显的噪声、失真(色度信号与亮度信号均不产生明显的失真),保证原始图象信号(从摄象机输出的图象信号)的清晰度和灰度等级没有明显下降等。 3.控制部分 控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心。控制部分主要由总控制台(有些系统还有副控制台)组成。总控制台中主要的功能有:视频信号放大与分配、图象信号的校正与补偿、图象信号的切换、图象信号的记录等;对摄象机、电动变焦镜头、云台等进行遥控,以完成对被监视场所全面、详细的监视或跟踪监视;对系统防区进行布防、撤防等功能。当前端防区有非法入侵时,报警信号传送到总控制台,可以显示报警防区、联动警号、闪灯、前端灯光、录象机等设备。 组和控制台时,遵循的主要原则是这样的: i. 根据系统中摄像机的台数,选择视频切换器的最大输入路数。视频切换器最大输入路数一般应大于摄像机的台数,以便为今后扩展时留有余地。根据系统所防范的风险等级及区域中要害地点的数目选择录像机的台数。需要连续录象的情况下,应选择“长延时录像机”或硬盘录像机。 ii. 当整个系统中摄像机的台数很多时,可考虑选用“多画面分割器”。“多画面分割器”有四分割、九分割、十六分割或者选择多路视频输入的硬盘录像机系统。 iii. 根据系统控制的要求,考虑在总控制台之外是否要设分控制台。 iv. 根据整个系统供电的要求,考虑电源的设定。 v. 当系统有多路远距离信号传输时,还应根据远距离信号传送的方式(视频传输、光纤传输、射频平衡式传输等等),考虑在控制台中是否应增设解调装置(对应光纤传输或射频传输)、补偿装置(对应视频传输)、还原装置(对应平衡式视频传输)以及远端切换控制器装置(对应视频传输的远端切换方式)等等。 四、显示及记录部分 使用当前最先进的数字硬盘录像系统,与以往使用录像带的录像机相比有以下优点: 1)系统能自动地通过摄像机进行摄录,进行无终止监视。系统平时的工作方式为各摄像机循环扫描全面监控,监控人员可以任意放大观看任意摄像机的画面。每天不同的时段、星期几、每月的几日到几日,可以有不同的设置参数,即系统可以按时间划分不同的工作模式。系统也可以实现无人值守。 2)通过调整摄像机,可以清楚地看到视场中的情况,分辨出进出物体。 3)录入的图像数字化压缩存贮在计算机硬盘里,压缩比可用软件进行调整。存贮的图像文件自动循环删除,硬盘中图像文件保留的时间取决于:硬盘空间大小、图像分辨率、图像压缩比、扫描切换时间等,系统可以日复一日年复一年地无休止工作。还可以根据用户需要,加大硬盘以扩展存储周期,或增加其他外存设备。 4)系统可以随时方便、即时地检索、回放记录存贮的图像,如可按时间、地点(镜头)或图像文件进行检索和回放回放图像稳定、清晰,可反复读写,不存在传统监控系统中所存在的录像带的信号衰减和磨损问题。 5)系统利用计算机强大的图像处理功能,可对采集的图像进行处理,包括画面修改、编辑调节、放大、缩小以及打印等等;也可以将图像保存为通用数据文件格式,用其他专业图像处理软件进行处理。 6) 全数字智能监控系统有安全密码,没有权限的人员将不能对监控系统进行查询、设置系统、删除文件等操作。系统一旦遇到意外断电时,可以自动恢复工作。 7)系统预留有报警接口,将来可以连接主动探测器或被动式紧急按钮,增加对突发事件的报警录像功能。 8)系统独有运动目标检测技术,可以在画面上直接用软件进行设防。 9)系统可以与其他计算机联网。 10)开机后,系统可直接进入监控状态。 11) 计算机可以同时存储并显示来自1-16个摄像机所捕获的全部动态画面 12)计算机硬盘存储图像。系统将摄像机记录的图像全自动数字压缩储存在计算机硬盘上无终止缓冲技术使计算机硬盘自动循环记录,月复一月,年复一年,无休止地自动保留存储图像。 13)该系统克服传统系统的不足,具有良好的人机界面,使操作更加简单易学,更加直观日常维护更加容易。系统设置简单直观,可以根据时间、日期及报警输入等的具体要求,对每一个摄像机的记录情况进行设定。由于采用计算机控制,只要事先设计好,就可以实现全自动化管理,程序化运行,从根本上实现无人值守。 五、回放: l)根据记录的文件菜单进行多层次的检索,如:查看任意摄像机、在任意日期任意时间段内对事件记录的文件以及文件的容量。记录的文件可分为三组存储方式:正常运行中无终止循环存储;报警状态下的文件存储;设定定时存储 2)选择了您所想要查看的时间段内的文件之后,第一帧画面将显示在监视屏上,可进行连续的顺序或倒序播放或按帧画面播放 3) 通过计算机显示屏或电视机、监视器等外接设备来详查事件发展过程,能够立刻再现所有存储的图像,系统特殊的过滤使用户可以对所需要的画面进行图像放大、缩小、冻结、检索、编辑等图像质量处理,以获得更好的识别。亦可将所需要的画面以压缩或非压缩的形式存储至软盘或可写光盘上,通过普通或打印机打印出来, 总结: 利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有一种威慑作用,使其不敢轻易作案;其次,一旦出现了入侵、盗窃等犯罪活动,安全防范系统能及时发现、及时报警,电视监控系统能自动记录下犯罪现场以及犯罪分子的犯罪过程,以便及时破案,节省了大量人力、物力。 商场保安监控系统方案 大型的商场超市人员流动比较频繁,商家为了方便顾客购买,通常都采用开放式柜台,顾客可以自由的选购商品。这种方式无疑会给顾客带来了极大的方便,并且售货员与顾客之间更容易沟通,但随之而来的是,这也给犯罪分子提供了可成之机,单靠以往的人防已远远不能满足要求,尤其在商场下班以后,商场内大量的商品更是犯罪分子主要攻击的目标。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 整个系统可以分为商场防盗报警系统、商场监控系统、电子防窃系统,每个系统都可独立运行,也可互相结合在一起,组成强大的安防系统。 一、商场防盗报警系统 1.布防点设计: 在防盗报警系统中,前端探测器的选型与安装位置十分关键,关键一点是,整个防区不要有盲区,以给犯罪分子以可成之机。 根据商场内场地情况,可适当选择点型入侵探测器、直线型入侵探测器、面型入侵探测器、空间型入侵探测器。比如在门、窗部位可以安装门磁开关或玻璃破碎探测器,可以防范这一点。为了减少误报率,可将检测探头的几种性能结合起来,比如三鉴探测器是将微波、红外再加上人工智能处理技术,增强了抗干扰能力,也大大降低了误报率。 2.报警控制器: 报警控制器应能接收来自入侵探测器发出的报警信号,发出生光报警并能指示入侵发生的部位。生光报警信号应能保持到手动复位,复位后,如果有报警信号输入时,应能重新发出生光报警信号。另外,报警控制器还能向与该机接口的全部探测器提供直流工作电压。一但发生情况会立即发出警报,并打开灯光,启动监控系统的录像机,将报警的场面及时记录下来,作为证据以共调查,这一系列工作都通过主机自动完成 报警控制器可做成盒式、壁挂式或柜式。按其容量可分为单路或多路报警控 制器,而多路报警控制器则多为2、4、8、16、24、32路。选择报警控制器,其容量一般要稍多于报警探头的数量,以便利于以后的扩充。 二、电视监控系统: 在商场内安装闭路电视监控系统,不仅可以看到顾客的购物情况,还可以提早发现犯罪分子,并可打开录像机进行录象,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。尤其在收银台上方装一部摄像机,不仅可以观察顾客付款情况,还可以监督收款人员的工作情况,杜绝财务上面的漏洞。 1.布防点设计: 与防盗报警系统类似,尽量能够覆盖整个商场,商场内所有人员的活动情况都可尽收眼底。摄像机尽量用彩色的,以提供较好的画面质量,外观最好选择半球型防护罩,这样不但具有隐蔽性,美观大方,又不破坏商场内的整体布局。 2.后端控制与记录显示部分 三、电子防窃系统 电子防窃系统(EAS,Electronic Article Surveillance)分别采用电磁(electromagnetic)、微波(microwave)及无线(radio frequency)技术,在商品未付款带出时,将产生声光报警提示,以保障商品的安全。EAS系统由下列不见组成: 1. 感应标签:主要有纸质标签和硬标签。纸质标签贴在各类影视盘片、录象带、超级市场货品上。标签上印有条形码,看似一般的价格标签。而硬质标签则是难于被移走或被破坏的坚固标签,一般以扣钉方式扣在衣服、皮包、手袋、皮鞋、电器等商品上。 2. 解码板和拔除器:解码板安置在收款处,用于使纸质标签失效,当顾客付款后,店员则需把货物贴近解码板,以使标签失效。而拔除器则是为在顾客付款后,将扣钉从硬标签拔除使用,这样商品就可携出而不产生报警。硬标签可重复使用。 3. 探测门,视其工作方式不同有下列类型: a.RF系统(8.2MHz)——为一对天线构成的射频发射机和射频接收机,安装在顾客出口通道的两侧,通道宽度为1~2 m,当顾客携带商品未付款带出时,由于商品上的标签未经过天线对探测器时,会干扰天线所接受的信号而产生报警,这种装置实用于超级市场、百货公司、音像店、服装商店等场合。 b.单天线系统(2.1MHz)——它以单一天线安装于商店出口通道的中央,每边探测距离为1.2m左右,主要使用于服装、皮鞋、钱包、手袋等采用硬标签的商品。 c.电磁(EM)系统——它采用电磁波来进行探测,适用于图书馆等场合。其特点是标签细小,标签可贴附与金属面上,并可以在借书时进行解码和还原,即在还书时把书放在还原板上把标签还原,对书重新设置保护,其探测天线距离为0.8~1m 。 网吧远程监控方案 文化部发出通知,要求各地实施新的网吧的经营管理办法,其中包括视频监控管理等。针对网吧未成年人进入或者业主超时经营等违规行为,文化部近日颁布的《互联网上网服务营业场所计算机经营管理系统技术规范》对此做了详细规定。这也是为了贯彻去年11月15日实施的《互联网上网服务营业场所管理条例》第19条的规定"互联网上网服务营业场所经营单位应当实施经营管理技术措施"。 据权威数字统计:目前全国范围内现有经营性网吧12.5万家,共拥有电脑350万台。根据文化部的规定,3年内这些网吧中的绝大部分必须加入连锁体系,也就是说这些网吧在三年的时间内必须纳入国家文化部正规的监管之中,因此如何对这些网吧进行统一的监管也就成为了文化部规范网吧市场的当务之急。 需求: (1) 监控摄像机采集城市中各网吧出入口实时状况视频信号,然后,通过网吧接入公网专线汇集到公安局行业管理办公室,相关监控部门(公安分局、派出所)和人员通过公安专网或Internet远程实时浏览视频图像; (2) 通过图像监控系统,结合远程监控管理员和附近值勤民警(巡警、当地派出所)的通力合作,力求避免误出警、误处理、误操作; (3) 通过图像监控报警联动功能,起到对突发事件及时预警和及时处理的作用; (4) 通过图像监控录像回放功能,做到准确处理、证据执法、避免纠纷,提高科技化管理能力; (5) 各网吧出入口,可观察到网吧经营流量和出入人员信息(如营业时间、未成年人进入等)的情况; (6) 网吧内部,可观察到网吧内部的工作人员的工作情况和潜在犯罪嫌疑人的藏匿情况; 设计方案: 如下图所示的方案,网吧内的前端监控工作站/视频编码器采集视频、音频、报警信息,进行数字化处理之后,通过网吧的线路将数据传送到公安局监控中心的监控服务器。各级主管部门通过监控服务器实现对前端各个网吧的实时监控以及历史资料查询。
 网吧远程视频监控系统
 网吧内部报警联动安全监控系统 别墅防盗报警系统方案 别墅在古代称为别馆,即在本宅之外营建的田庄园林。直至现在,别墅依然是富贵的象征,是成功人士远离喧嚣都市、修身养性的世外桃园。但它在拥有得天独厚的优势的同时,也暴露出很多不安全因素。 2003年8月15日凌晨4至5时,杭州滨江区之江花园一别墅内发生凶杀案,住在该别墅内的沈某、冯某及保姆彭某等三人被杀。经警方调查,作案者是为了劫财,值得注意的是,该别墅区的安防措施除了保安外,只有几个摄像机,而案发时摄像机并没有工作,直到案发两小时后有人报案时,保安才知道出了事。 别墅的不安全因素 一、别墅的拥有者一般收入较高,因而容易引起不法分子的注意。 二、别墅的布局一般比较稀疏,居住人数较少,住户之间的往来也较少,守望相助的效果不佳。 三、为了美观,别墅的围墙或护栏一般建的很矮,甚至只是用灌木丛隔开,所以很容易被侵入。 四、富裕人士往往事务繁忙,经常出差或旅游,家中经常会长时间无人或只有保姆和孩子。 别墅小区常用安防措施 一、人防,即通过保安白天的门禁管理和夜晚的巡更来保证小区安全,是小区最基本的安防措施。 二、CCTV监视系统,即使用摄像头监控小区,这种方法的主要问题是到了晚上,摄像头就完全派不上用场,而前面提到的之江花园案就是在夜里作案。 三、使用传统的主动式红外探头,该类红外探头的红外光只有两到四束,宽度只有约二十厘米,很容易跨越,对于知道围墙上安装有该探头的人来说完全没有防护效果。 独立式别墅常用安防措施 一、远红外探测系统,即使用被动式红外探头,因为被动式红外探头是根据探测人体体温的方式来进行监控,所以家中有人时不能使用,养狗的住户也不能使用,但上面提到的之江花园案就是在主人在家时发生的。 二、磁碰探测系统,由于门磁、窗磁内嵌在门、窗里面,不影响整体美观,因而被许多高档别墅所采用,但它的弱点却是显而易见的,它的原理是开门或窗时造成磁场发生变化,从而触发报警,但如果是打碎玻璃进入,则会毫无反应,而且磁碰探测系统工作时不能打开门和窗户,对用户造成许多不便。 三、CCTV监视系统,这种系统本身没有阻止非法侵入或报警的能力,只能作为其他报警系统的辅助,并在出事后提供录影资料帮助警方破案。 别墅安全解决方案简介 从上面的分析可以看出,以上的方法都存在有明显的缺陷,为了消除以上所述的种种不安全因素,杜绝传统安防措施的各种缺陷,我们推出一套全面的别墅安全解决方案。 独立式别墅的安全解决方案如图1所示,本方案由周界安防和家居安防两部分组成。
 周界安防使用落地式红外电子围墙,在上图中使用黑色圆圈标示,位置在围墙四角和大门两侧,与常见的双光束主动式红外探头不同,红外电子围墙利用二十四光束红外光组成一道两米高的看不见的围墙,只要有大物体穿越这道围墙,红外电子围墙就会向主机发出报警信号,警笛长鸣,同时报警主机自动拨打电话报警,如果和小区的报警主机联网,小区的主机还会自动显示该住户所对应的防区有报警信号。 家居安防主要使用红外电子防盗网来封锁所有的窗口,利用八光束组成一米的红外光墙(上图中右侧),一旦有人越窗而入,就会立即触发报警。 由于红外线封锁的范围是围墙和窗户,所以设防之后,平时无需撤防,只需对经常出入的大门单独设、撤防即可。 报警主机采用加拿大进口枫叶主机(上图中上端中间),加拿大枫叶生产的主机不仅性能稳定,功能丰富,而且外形美观。
别墅小区的安全解决方案如上图所示,同样是由两部分组成,第一部分是周界安防,第二部分是与各住户联网,周界安防采用红外电子围墙将整个小区封闭起来,并与小区主机相连,同时各住户的报警主机又与小区主机相连,一旦某个住户发出报警信号,小区主机立即报警并显示该用户信息。 产品特色 多路多光束红外对射:与传统主动式红外探头不同,产品采用了最大六路二十四光束组成红外光墙结构,高达两米的红外光墙使不法分子无从下手。 体积、速度智能判断:应用软件与电路相结合能智能判断穿越物体的体积和速度,能判别远小于人体的小物体和速度大于10米/秒的高速物体并不触发报警。 单柱双向发射接收:如果要围一个长方形的区域,使用传统的红外探头,最少需要4对产品,但使用本公司开发的红外电子围墙,则仅需要2对即可,之所以如此,是因为我公司独创的单柱双向式结构,1对红外电子围墙即可实现2对传统主动式红外探头的功能。 产品优势 一、红外光墙结构,封锁严密,没有上述传统安防系统的各种缺陷。 二、不影响美观,红外电子围墙可加装灯饰,红外电子防盗网安装在窗外,且造型美观,不会影响室内的装修效果。 三、使用方便,家中有人也不影响使用,并且没有窗磁那样不能开窗等特别的限制。 四、误报率极低,采用智能判断技术,对于尺寸远小于人体的小物体和塑料袋、纸张等半透明的物体造成的遮挡均不报警。
小区保安监控系统方案 近年来,随着城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区报安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 小区的报安监控系统可分为小区防盗对讲系统、小区闭路电视监控系统。 一、小区防盗对讲系统: 该系统是将家庭防盗与可视(非可视)对讲相组合而成的,一般分为单户型和多户型。包括对讲主机、分机和报警探头,主机一般安装在每个单元门上,分机装在住户内,分机上带有报警接口,可与报警探头连接,报警探头一般可用红外探头、门磁开关、煤气泄露探测器等。 当来访者按下住户相应的房间号时,被访住户即可从室内分机的监视器上看到来访者的面貌,同时还可拿起话筒与来访者通话,若按下开锁按纽,即可打开大门口的电锁。 当住户外出时,在楼下用磁卡、遥控器、IC卡或非接触卡对主机进行操作,是室内分机所连接的门磁感应开关、红外线探头处于待命状态,此后,当有贼人入侵时即可马上报警到大楼管理机或中央管理机,并在大楼管理机或中央管理机显示报警用户房号。 当住户回家时,用磁卡、遥控器、IC卡或非接触卡对主机进行开锁操作的同时,亦自动对防区撤防。住户撤防进入住宅后,若遇紧急情况时,仍可按紧急按纽进行报警。 大多数安装楼宇可视对讲系统的住宅楼都设有管理中心,并安装有控制器,使住户与 访客的直接沟通变成住户、管理中心与访客的三方沟通。在楼宇可视对讲监控系统中加入管理中心控制器,相当于增强了系统的安全防范能力,也进一步提高了物业管理部门对于住宅小区的综合治理能力。小区管理机可连接多达256栋大楼主机及大楼管理机,实现小区管理机呼叫任何大楼管理机及任何分机,并与之通话的功能。同时任何分机均可报警至小区管理机,小区管理机可显示报警分机的楼栋数及房号,使用非常方便。 二、小区闭路电视监控系统: 在一些档次比较高的花园别墅区,一般都要求安装闭路电视监控系统。监控点可在大门口、停车场、主要街道等,在保安的控制室内,可以监视到整个别墅区。如发现有可疑人员出现,可用记录下来,并采取相应的防范措施。如在别墅区周围安装防入侵型探测器,一旦有不法人员入侵,将会立即发生报警,在控制室内可将画面直接调到主监视器上,进行实时录像,保安人员可立即赶赴案发现场。 三、小区周边防范示意图:
医院电视监护系统方案 一、概述 闭路电视成像系统在医院中有着广阔的应用前景,小到肠胃疾病的内窥镜成像检查,大到疾病多种影像的综合诊断,以及异地的远程专家会诊,都是其用武之地,但最直接的应用点还要数危重急救病房和手术室。其功能除监看外,保障的是患者不受外界感染带来的安全,因此是广义上的报安。 二、系统方案设计 闭路电视监控系统正日益受到人们的广泛重视和应用,其产品的种类和档次也越来越多。根据医 院的要求,本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比,在设计上充分体现建设者的意图,同时考虑到今后使用者的使用、维护、保养的方便性,设计了该系统的总体方案。本方案分为两部分:病房呼叫系统和病房监护系统。 1.病房呼叫系统 · 前端呼叫部分 在病房内的每张床头附近安装一部分机,如病人需要帮助,可直接按下按纽与值班室内护 士通话,无需高声喊话。 · 后端主机部分 后端主机接到病人呼叫后,可显示出呼叫的房间号和床位号,并可直接与病人对话,询问 病人情况,以便及时实施抢救措施。平时主机也可以呼叫分机,供病人家属与病人对话。 2.病房监护系统 · 摄像部分 病房内摄像机的数量与位置可根据实际情况而定。一般在每一个病房顶部中央位置安装一 台球型一体化摄像机(将镜头、摄像机、云台、防护罩、解码器、监听头集成在一体,外观如半球状)即可,采用吸顶式安装。该摄像机可做水平360度,垂直90度旋转,六倍三可变镜头可将画面任意放大缩小,病房内病人活动情况的图象都可清晰地传到后端,所有的动作都可在后端控制室内的操作键盘或多媒体电脑上完成。 · 控制部分 后端的控制部分一般包括矩阵控制主机、画面分割器或切换器、监视器、控制键盘(或多 媒体电脑)、录像机等。 i. 矩阵控制主机 矩阵控制主机就是可以选择任意一台摄像机的图象在任一指定的监视器上输出显示,犹如 M台摄像机和N台监视器构成的M×N矩阵一般。在一视频矩阵控制主机的为核心的系统中,每台摄像机的图像需经过单独的同轴电缆传送到主机;对前端的控制,则一般由主机经由通讯线缆先送到解码器,由解码器将信号进行译码,再驱动云台或镜头完成相应的控制动作。 ii. 控制键盘 控制前端的操作都是有控制键盘输入到控制主机,在档次稍微高一点的系统中,大多都采用 多媒体电脑来控制,操作简便,大大改善了人机界面。 在控制室内,值班人员在接到病人呼叫以后: a.可以通过几个简单的操作,即可控制前端云台的左右旋转、上下俯仰,镜头光圈的大小、焦距的增大或减小等一系列操作,所有的操作结果都可通过监视器上的画面反映出来,这样可以及时地了解现场发生的情况,可更及时准确地采取抢救措施。 b.若资金允许可以利用预置云台设置成呼叫联动系统。首先通过控制主机对装有摄像机的云台进行编程预置,当病人呼叫信号一产生,控制主机马上根据事先的编程预置,控制云台将摄像机转到正对病人呼叫的位置,与此同时,启动录像、录音设备进行记录。 急救和危重病人的监护无疑最牵动着患者家属的心情,但是由于要防止细菌感染,客观上有不允许医护人员之外的人员进入,此时如果在急救和危重病监护室安装有电视监控系统,则问题迎刃而解,病人家属可通过主机将该病人的画面调到主监视器上,病人的精神面貌可一目了然,也可以开启呼叫系统,双方可以互相对话,交流感情,有利于病人身体的康复。 除了以上两方面应用外,电视监控系统还可以应用在手术室中。对手术室而言,由于受室内面积限制和手术规程要求,不可能容纳很多人员,特别是眼科等窄小手术部位,此时通过主刀医生的头戴微型摄像系统,在辅之以手术室四周墙面上多角度的摄像机,将可以对手术细节一览无遗,这对于培养医学院学生和医护人员的技能提高均是非常有利的。
