[2013年7月24日,德国] FachPack是包装技术、加工和物流的交易会,于 2013 年 9 月 24 日到 26 日在德国纽伦堡进行。Beckhoff将展示其应用于包装行业的最新开放式自动化解决方案。由于在计算能力,功能和成本方面具有优良的可扩展性,Beckhoff的解决方案非常适用于单个包装机和完整的包装生产线的全过程的控制。在Fachpack包装展上,Beckhoff的亮点包括颇具开创意义的 XTS 直线输送系统,富有特色的多触点控制面板和具有成本效益性的 AM8000 伺服电机,该电机具备单电缆技术,这些亮点有利于提高系统的灵活性和性能。
理想的控制解决方案可以为每个基于集成和模块化的Beckhoff产品组合进行配置。这些产品组合由工业 PC,I/O 端子模块,驱动技术和TwinCAT自动化软件组成。例如,应用于食品行业的自动化解决方案包括面板型 PC,I/O 模块,伺服电机和齿轮箱,都具备全面的卫生型不锈钢设计。
凭借创新的 XTS 直线输送系统,包装行业中增加的灵活性要求可以得到满足和超越。这非凡的机电系统能够创造全新的设备理念,其与传统解决方案相比,更具可定制性,紧凑性和成本效益性。凭借几乎可以无限变换的轨道配置和自由移动式负载模块的使用(动子)、机械钳子不再需要,产品转换通过一个简单的鼠标点击可以快速实施。
远程显示面板的理想结合:用 CP-Link 4 增强Beckhoff多点触控面板
基于 CP2xxx 和 CP3xxx 控制面板,以及面板型 PC 系列的先进多点触控操作界面概念极大地增加了包装机械的灵活性。这些系列的显示尺寸在 7 英尺和 24 英尺之间,可以选择横屏或竖屏。
Beckhoff另一项创新技术是新的 CP-Link 4 解决方案。有了这项先进新型的连接技术,可从最远距离工业 PC 100m 处进行远程面板操作。CP-Link 4 是一个单电缆解决方案,其中的视频信号,USB 2.0 和电源在一根标准的 CAT-7 电缆上传输。结果,这就大大的减少了电缆布线和安装成本。其更进一步的优势是使用纯粹的显示器,不需要集成 CPU。CP-Link 4 技术兼容新型多点触控面板系列 CP29xx - 0010(控制柜安装版本)和 CP39xx - 0010(安装臂安装版本)。
通过 XFC 和 OCT 技术节约成本
在全球范围内建立的EtherCAT通信系统,结合了基于EtherCAT极速控制技术(XFC),在这个要求高速和高精度的包装行业中,提供了显著的益处。分布式时钟,时间戳的功能,和 I/O 响应时间低于 100 微秒,为优化流程提供了新的机会。最终,EtherCAT and XFC 使得包装生产线精密度更高,原料使用更少,进而致使产品质量提高且显著地节约成本。
Beckhoff的 AM8000 伺服电机具备了单电缆技术,其中电源和反馈系统整合成一个标准的电机电缆,提供了进一步的节约潜力。这致使了材料和调试成本的显著降低。结合了 AM81xx 伺服电机系列,OCT 技术也可以与超紧凑的 EL7201 伺服电机端子一起使用,这样就在一个标准 12 毫米宽的EtherCAT端子机箱上集成了一个完整的伺服驱动器。
图片注释:XTS 直线输送系统凭借软件功能取代了复杂的机械,因而为包装机械行业提供了新的自由。
