一、原系统工作原理:原系统采用星三角启动,电机达到全速运行,原有压力调节系统为人工手动调节。但为保证两台出冷内维持一定的正压力相同,需要在初冷却的出口处设置手动阀门用人工调节。
二、变频解决方案:通过原有煤气鼓风机加装变频调速装置和PLC控制系统,并且将初冷器前吸力信号送至PLC,作为初泠器前煤气压力闭环控制的反馈值(给定值根据实际工况设定)。通过PLC对初冷器前煤气压力信号变换和处理,为变频器提供频率给定,实现频率的自动调整,也就是说对鼓风机电机的转速进行控制,以达到根据负荷变化而调整输出功率、稳定初冷器前煤气压力(或通过手动调节:外接电位器调速也能达到一样的效果)。
图(一)生产线
图(二)负载机器:187KW
图(三)电气控制柜
图(四)电脑自动控制系统
图(五)变频器在现场
图(六)变频控制原理图
参数设置如下:
频率设定模式:F04=1
运行控制模式:F05=3
V/F提升方式:F08=31
加速时间:F09=120S
减速时间:F10=120S
停止方式设定:F27=1
转速追踪选择:F44=2
MSS端子功能选择:F63=4(频率设定模式切换)
I输入最小电流:004=4mA
输出信号选择:017=8
其它参数都以出厂值为准。
